Няма ниски обороти- проблем РЕШЕН, ЗА ТРИЕНЕ
Колата е голф 3 1,6и 101 к.с. с газов инжекцион. Проблема е следния - когато врътна ключа да паля си запалва оборотите се вдигат и след това веднага изгасва, а при същата операция като подам малко газ и оборотите минат 1000 двигателя продължава да работи но неравномерно, като махна крака от газта веднага изгасва. В какво може да е проблема според вас?
Последна промяна от gogo_81 на Пет 13 авг 2010 10:56, променено общо 1 път.
Re: Няма ниски обороти- проблем РЕШЕН, ЗА ТРИЕНЕ
оказа се скъсан маркуч, който влиза в тръбата, която отива към въздушния филтър
