Клеморед голф 2 - как да го сменя !?
parno
Мнениеот parno » Пет 13 авг 2010 11:17
мамицата им как го навряха тва нещо чак в гъза си :evil:
свалих корите
махнах волана , лостчетата за мигачите , отвих шестограмния болт от долу , махнахме пружинната шайба и не излиза пак :evil:
какво още трябва да махна че да излезе
ако трябва да развивам болтовете на кормилния прът зад таблото как да го направя като те са обли мамицата им :evil:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Клеморед голф 2 - как да го сменя !?
Мнениеот batko_miro » Пет 13 авг 2010 11:22
И на голф 2, и на голф 3 се маха конзолата на контактния ключ, за да се смени клемореда.
Тегаво е. Сега слизам да си опъвам релетата на фаровете да са вътре в купето при бушониерата, че се мокрят в моторния отсек.
Ако видя нещо полезно ще пиша после.
Успех :да:
parno
Мнениеот parno » Пет 13 авг 2010 11:24
batko_miro написа:И на голф 2, и на голф 3 се маха конзолата на контактния ключ, за да се смени клемореда.
какво имаш на предвид под конзола?
целия кормилен прът ли трябва да сваля :banghead:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 13 авг 2010 11:26
Не. Само капсулата, в която е клемореда.
Поне според това което съм наблюдавал в мойта кошница, може да се свали само тя...
Едит: Май се сваля само като се развие тоя шестограм отдолу.
Ама сега ще огледам по-подробно mhihi
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 13 авг 2010 11:27
Развий болта отдолу на карето в купето и ще извадиш конзолата заедно с кормилния прът.
parno
Мнениеот parno » Пет 13 авг 2010 11:29
anrus написа:Развий болта отдолу на карето в купето и ще извадиш конзолата заедно с кормилния прът.
всъщност да развия болта който държи карето в горната му част и след това да издърпам все към мен заедно с пръта?
anrus
Мнениеот anrus » Пет 13 авг 2010 11:29
Да.
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Пет 13 авг 2010 13:01
Нема друг начин колега и аз минах по тоя път и не е сложно.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пет 13 авг 2010 13:15
Сваляш пластмасата под волана ( тази с рафтчетата ) дърпаш седалката назад , отваряш шофьорската врата до край , след което действаш ! Имаше някакъв болд ако не се лъжа , които държеше контра , и няма как да извадиш пръта . Като цяло не е сложна операцията . За първи път когато го свалях , ми беше тегаво , понеже не бях свалял подобно нещо , но при зглобяването нямах никакви проблеми .
п.с. За Голф 2 говоря .
parno
Мнениеот parno » Пет 13 авг 2010 14:18
това е начина!
клемореда е сменен всичко е ОК
благодаря за помощта
пп. темата може да отиде в "полезни"
