Странен звук....
SpawnAngel
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 15:25
Странен звук....
Мнениеот SpawnAngel » Пет 13 авг 2010 18:08
Карам Голф3 1.6ми 1993г.
Преди около месец пътувах до Ботевгра с 2 момичета и странното беше че по едно време на багистралата ми квична някакъв звук в колата и ми светна лампата за маслото.
На връщане ми го направи още 1 път... Когато това стана температурата си беше в норма.
Маслото си ми е в нормата... Колата я купих на 2 февруари (смених маслото и му сложих една добавка за двигатели която бащата ми препоръча) и от тогава маслото си ми беше на максимум. Вкл и преди да тръгна за благоевград. Сега вече е паднало малко.
Другото което ми прави впечатление е че колата е по мудна след този случай, като че ли не е толкова мощна или както бащата казва, двигатела не е толкова динамичен както преди...
Също така ми се струва е, че след като колата загрее става още по мудна, а температурата някой път минава след централната чертичка, което преди не ми се е случвало( но също така я карам за пръв път лятно време).
Ако някой може да даде някакъв съвет ще бъда благодарен...
Ако имах пари в момента бих отишъл на диагностика, но заплатата ми я бавят с няколко месеца и нямам възмовност в момента :(
Ако има някакво значение, по ходовата имам за смяна: шарнир на ляво колело, 2бр втулки, гума на маншон, тампон с капачка на преден десен амортисьор, и мисля че лагер на предно ляво колело( защото когато е по студено при 50км/ч почва едно виене от предно ляво колело (или от там го чувам) и след 5-15сец спира...).
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Re: Странен звук....
Мнениеот baobab007 » Пет 13 авг 2010 21:11
Ако беше прочел само 5-6 теми по-надолу щеше да разбереш, че повтаряш току-що зададен въпрос
viewtopic.php?f=5&t=215984 :link
А иначе за твое спокойствие и за сигурността на колата просто намери майстор, който да ти измери налягането на маслото в двигателя при ниски и високи обороти. Ако налягането е в норми - сменяваш датчик, ако не... лечението не е сложно, но е с пари. И още нещо - здравата кола с качественото и правилно /като спесификации/ масло няма нужда от никакви добавки за маслото - поне моето мнение е такова. Пък и добавките са десетки и никоя от тях не е "пенкилер".
Така, както си описал проблема си, възможно е маслото ти да е некачествено и при температури над 100 градуса да губи свойствата си, което влошава мазането на двигателя и го прави по-муден /а "втечненото" масло не позволява на маслената помпа да поддържа нужното налягане и се включват лампата и зумера за опасно ниско налягане на маслото/. За тази кола се препоръчва полусинтетика с вискозитет 10w-40 или 10w-50. Останалото го пише в темата, към която съм ти дал линк
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 15 авг 2010 14:07
Той може би иска да се похвали, че е ходил с ДВЕ МОМИЧЕТА (не с едно, с ДВЕ!!!) до "Ботевгра по багистралата"... :063: :063: :063:
"маслото си ми беше на максимум. Вкл и преди да тръгна за благоевград. "
В задачата се пита - до кой град е ходил героят?
:неграмотно
П.П. Пак наливайте добавки в маслото, няма проблеми! :screwy
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Нед 15 авг 2010 17:52
Да неби да е квикнало някое от момичетата ? mhihi
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 15 авг 2010 17:57
:Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 15 авг 2010 19:53
Deo88 написа:Да неби да е квикнало някое от момичетата ? mhihi
:063: :063: :063:
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Нед 15 авг 2010 23:44
:039:
f1ka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
Местоположение: Асеновград
Мнениеот f1ka » Нед 15 авг 2010 23:53
:063: :063: :063: :063: :063:
:don't worry
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 16 авг 2010 6:07
Vento написа:Той може би иска да се похвали, че е ходил с ДВЕ МОМИЧЕТА (не с едно, с ДВЕ!!!) до "Ботевгра по багистралата"... :063: :063: :063:
:неграмотно
:да: :063: :063: :063: :063: :063: :063:
MORRT
Мнениеот MORRT » Пон 16 авг 2010 8:23
Колегата ,е писал за да може някой да му помогне, а тя темата стана "мармалад".
Колега отиди на майстор да ти погледне колата.
Това със светването на лампата за маслото не е многохубаво.
Vento
Мнениеот Vento » Пон 16 авг 2010 9:17
Той хубаво е писал, ама има ПОНЕ 10 такива теми в точно този раздел и е обяснено ясно, точно и подробно от какво свети и свири маслото. :търсачкаа
Тук обаче лирическите му отклонения са интересни и вълнуващи... mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: S_JOGI и 63 госта
