Сега пък се и разскърца:(
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 03 юни 2006 21:35
Като е изключена от скорост и работи на празен ход се чува едно скърцане отпред някаде от двигателя.Като подам газ скърцането спира,но отнема ли газта пак почва.Интересно е,че като е загряла някой път не скърца.Каква може да е причината :?:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 04 юни 2006 0:40
Ремъци на алтернатор и хидравлика.Кгато са за смяна се чува по-скоро пищене отколкото скърцане.
Може да са лагери на алтернатора (малко вероятно е да е това)
bomber
Мнениеот bomber » Нед 04 юни 2006 8:23
Не е от ремъка 100% ,а хидравлика нямам.Скърцането като че ли идва някаде от под карборатора :roll:
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 04 юни 2006 8:25
При мен опира ангренажния капак/вътрешния,пластмасов/в шайбата на коляновия вал,отдолу има едно парче отчупено от този капак,пък и се е деформирал и стърже,много дразнещо !
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Нед 04 юни 2006 9:09
Водна помпа.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 04 юни 2006 9:37
Immortal написа:Водна помпа.
а сущо и лагери на алтернатора - случвало ми се е на пасата.
bomber
Мнениеот bomber » Нед 04 юни 2006 11:21
Колеги,понеже преди малко карах с отворени прозорци усетих че се чува подобно,но по силно и ЕДНОКРАТНО изскърцване, когато карам примерно на 2-ра и рязко отпусна газта.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 04 юни 2006 12:05
Отвори капака и провери за хлабави чаркове.Ако имаш възможност влез на канал и прегледай ауспусите.
ПП:Като върнеш рязко газта се получават сътресения при двигателя - възможно е и тампон на двигателя да е заминал.Огледай ги и тях!
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 04 юни 2006 13:09
на стария голф скърцаше кутията на въздушния филтър над карбуратора. Тя се даржи на едно гумено тампонче и нещо беше заминало. На празен ход понеже малко претрисаше мотора и филтъра се клатеше и скърцаше. На по-високи обороти нямаше проблем.
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Вто 06 юни 2006 8:52
А обтягащата ролка на ангренажния ремък скоро ли ти е сменяна?
Ако не е - може и тя да се е разскърцала!
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Вто 06 юни 2006 9:54
Виж обтегателната ролка на ангренажа. При мен така скърцаше и се оказа, че е блокирала и въобще не се върти!
bomber
Мнениеот bomber » Сря 07 юни 2006 17:07
Това гумено тампонче май държи и карбуратора към мотора :?: Иначе и при мен на високи обороти не скърца.
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Вто 13 юни 2006 14:41
Бла бла ... бла бла бла :)
Изпускателния колектор и тръбата на ауспуха се търкат на сухо и от там идва този така неприятен шум.
Решава се като се разкачат и се смаже със графитна грес.
Поздрави ;)
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Съб 17 юни 2006 21:23
:shock :shock малеиииии и моита са разскърца пробвах си климатика дали може ремика да се е разпънал от това и да скъца а уш е нов ,мно мразя такива аномалии......
