Golf 4 1.9 TDI проблем с палене
- bobomv
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Здравейте незнам дали е за тук но имам проблем от вчера при завъртане на ключа колата изобщо не завърта стартера и незнам дали е нормално примигва лампата на алармата докато ключа е на позиция 3.Вчера ми го направи този номер но след ядосано завъртане около 5-6 пъти колата врътна и гръмна както преди без никакви проблеми.Днес се опитах да запаля и пак така нищо не се случва .Беше го правила веднъж зимата и от тогава нищо до днес помислих че е слаб акумулатор и комютъра не дава на стартера да завърти. 1.9 TDI 90 hp AGR
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 4 1.9 TDI проблем с палене
Обикновенно климореда след ключа ги прави тея мизерии!
- bobomv
Тоест нов клеморед да си купя ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Провери си връзката от акумулатора до стартера,да не е хлабава.Клемореда също съм сменял с подобни симптоми,не е скъп - около 25лв.
- bobomv
Никога не е на 100% но открих проблема баща ми дойде да разгледа и бутна кабела които е под този който идва от акумулатора към стартера директно и колата запали явно хлабавата връзка е била причината и при прехвърчане на искра е палило
