.благодаря предварително!проблем с мигачи на голф4
bazigolf
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
- Местоположение: sofia
Здравейте,колеги!появи се следния проблем,като пусна ляв или десен мигач мигат 3-4 пъти бавно и след това спират.при ново пускане пак по същия начин.пробвах с търсачката но не намерих нещо подобно.мотора е 1.6 акл,не знам дали има значение
.благодаря предварително!- Scotty
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Re: проблем с мигачи на голф4
Имах същия проблем и го реших като си купих друг бутон за аварийките тъй като в него се намира релето за мигачите
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Scotty написа:Имах същия проблем и го реших като си купих друг бутон за аварийките тъй като в него се намира релето за мигачите
Баш, Баш!
bazigolf
Ново реле -27лв и всичко е ток.БЛАГОДАРЯ на колегите за бързата и точна реакция
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 118 госта
