Моля ако някой има идея какво може да му е на тоя звяр да пише.
Проблем с паленето golf 2 1.8 моноинжекция
deqn6159
- Регистриран на: Пон 07 юни 2010 16:21
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте, колеги!Потърсих из форума, но не намерих като моя проблем. От няколко месеца голфчето пали когато е в настроение. Много тромаво върти стартера, без значение дали колата е топла или студена. Понякога пали от раз. Смених четки и втулки на стартера; мислех, че може проблема да е в кабела от минуса на акумулатора до двигателя, та и него смених; делкото и всички кабели по него са нови; палеца е ОК... Акумулатора е чисто нов, бензиновата помпа върти и на скорост пали на втория метър. На 3 места ходих на диагностика, но...греда
- marti81
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 19:45
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AHF 1999
Re: Проблем с паленето golf 2 1.8 моноинжекция
Имах същият проблем,придружен с играене на оборотите и като му смених тампона на моното се оправи.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Ако вътри мудно стартерът, може втулката му към скоростите да се е разместила. Може и клеморедът да прави проблем или хлабава връзка някъде. Може и зацапани клеми на акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
