Проблем със скорости на VW Jetta тема 2
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Пон 16 авг 2010 17:22
Карам VW Jetta 2 86г. 1.6 бензин/газ и наскоро започна да ми прави един проблем със скоростите когато сутрин я запаля и трагна за работа 5-та влиза без проблем и след като колата влезе в работна температура отказва да вклиючва,след като истине пак проработва и пак по съшия начин????Възможно ли е масления тампон от към скоростите да е заминал и като загрее мотора с него да загрее и тампона и да паднат малко надоло при което се получава това???Колеги смених маслото на скоростите и видях също че има едни мластмасови капачки който държат лоста за скоростите и се закрепват за ябалките на щангичките при скоростите беше пукната и я смених и нея обаче не се оправи,за кратко време я включваше и след това пак отказа кажете какво да правя !!!!!!!! :bishop :BBQ
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Re: Проблем със скорости на VW Jetta тема 2
Мнениеот HOFFMANN » Пон 16 авг 2010 20:40
колега има ремонтен комплект за щангите за превключване на скоростите,нареди всичко и ще видиш разликата
vasex
Мнениеот vasex » Пон 16 авг 2010 20:42
Сменени са всичките втулки на лоста пружинки и т.н по лоста обаче дали е възможно да идва от буренцето на избирача или съседната щанга преди самата кутия кадето има едни пластмасови капачки
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Sky_is_the_Limit и 60 госта
