перките на радиатора голф 4 1,6 ср
jorkin82
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
Местоположение: сливен
Мнениеот jorkin82 » Пон 16 авг 2010 17:59
здравеите колеги днес забелязох нещо много странно сварзано с перките на голфчето,ако нчкои може да ми помогне мерси предварително...та проблема ми е следния-когато ми загрее колата ми се вклучва само малката перка(голямата не се вклучва),а като пусна климатроника на загряла кола голямата перка тогава трагва и малката работи около 20секунди и спира и продалжава само голямата,докато не спра климатроника след като го спра спира да работи голямата и се вклу4ва малката като си направо температура колата...много странно моля помагаите.
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Re: перките на радиатора голф 4 1,6 ср
Мнениеот dangi_ » Пон 16 авг 2010 18:03
:shock :applause: :shock
jorkin82
Мнениеот jorkin82 » Пон 16 авг 2010 18:05
не е смешно колега :(
jorkin82
Мнениеот jorkin82 » Вто 17 авг 2010 9:23
никои ли незнае :(
dangi_
Мнениеот dangi_ » Вто 17 авг 2010 9:28
Колега:)
не съм голям специалист но мисля че ти реално НЯМАШ проблем.
Тоест съвсем нормално е да ти се включи малката пекра когато температурите са високи и да си изключи когато достигне необходимата температура,както и съвсем нормално е да ти работи голямата перка като ти е включен климатика(климатроника).
Та аз смятам че би трябвало да се притесняваш ако примерно колата ти ГРЕЕ,или климатика(климатроника) ти не ОХЛАЖДА.
В този смисъл караи си спокоино и си свиркаи.
Със Здраве
:mrgreen:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 17 авг 2010 10:16
Малко да поясня :
При пуснат климатик/климатроник трябва да работят и двете перки !!!
Когато колата загрее пак трябва да работят и двете перки !!!
Търси къде ти е проблема,да няма после :banghead: :banghead: :horror:
jorkin82
Мнениеот jorkin82 » Вто 17 авг 2010 13:02
ще трябва да се ходи при някои специалист :shock
dangi_
Мнениеот dangi_ » Вто 17 авг 2010 14:07
и аз разбрах:)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 17 авг 2010 15:26
Проблем си е.И двете трябва да ряботят заедно по принцип във всеки един режим на колата и от гледна точка на температура и откъм климатик ;)
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
