Колеги трябват ми снимки на хидравликата при г2 1.8 (без 16В моторите) или схеми
но ми трябват автентични схеми и снимки
опитвам се да съдя хидравлика ама нещо не мога да се оправя с отделните компоненти,
Хидравлика за г2 - вграждане!
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Последна промяна от parno на Пет 03 сеп 2010 20:20, променено общо 2 пъти.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Схема и снимки на хидравлика
За какво е подсъдима тая хидравлика, какво е направила, че ще я сЪдиш
Иначе системата се състои от хидравлична рейка, хидравлична помпа, казанче за течност и маркучи.
Моят Голф 2 1,8 заводско е с хидравлика - какво конкретно те интересува?
...Иначе системата се състои от хидравлична рейка, хидравлична помпа, казанче за течност и маркучи.
- parno
Vento написа:За какво е подсъдима тая хидравлика, какво е направила, че ще я сЪдиш...
ся видях какво съм написал
имам рейката , помпата , и стойките за нея
намерих си шайба за самата хидр. помпа и сега трябва да се разберем с другите шайби
знам че трябва да са 2 ремъка
кой от къде трябва да минава и заминава и за къде?
какво трябва да набавя за да я завъртя тая хидравлика
- Vento
Трябва да намериш и другите шайби - за коляновия вал и всичко ще ти се изясни.
Ето на тази снимка се виждат малко ремъците:
- parno
така като гледам трябва да намеря и шайба за водната помпа
от снимката ми се струва че е вал/динамо и вал/водна/хидр. помпа... така ли?
можеш ли да снимаш шайбите поотделно ще ти бъда много благодарен
- Vento
Забравих да пиша - на вътрешния ремък (към блока) е генераторът, на външния - водната помпа и хидравликата. Нямам климатик, той май беше на генераторния ремък.
Нямам с какво да снимам в момента...
- parno
ами и аз така си го представих май май
колегата didkoltd изкочи с шайби
скоро ще знаем как точно се закачат
мерсаж брато
мерсаж брато
- parno
колеги айде някой да си снима хидравликата защото вече се обърках много какво търся а и потенциалните продавачи също са във филм
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Какво точно трябва да се снима на хидравликата ? Ремъците ли ?
- parno
да
искам да знам как излгеждат шайбите през които минават ремъците на хидравликата
до тук със сигурност знам че схемата е вал/водна/хидр. и вал/динамо
искам да видя шайбите как изглеждат
тази за динамото и тя ли трябва да се сменя
днес говорих с 3 човека за шайби и май само 1 от тях ме разбра какво искам но пък една от шайбите му била леш
в етка намерих една схема която ми говори единствено за водната помпа
- 6669
На хидравликата е ясна, права, малка неизнасяща на никъде.
На коляновия вал се слага още една допълнителна освен тази която имаш, която извежда навън до нивото на хидравликата.
На водната помпа се сменя също с изнасяща навън, да дойде на нивото на тази на хидравликата.
Другите шайби си остават.
Тогава ремъка на хидравлика/водна помпа/колянов вал е 11х760
А вътрешния ремък, който също ти е трапец не мога да ти кажа колко е дълъг точно. Ако трябва утре ще ти снимам, ако не си разбрал
Намерих снимка на шайбата на коляновия вал, тя е една и съща и за пистов и за трапецовиден ремък
Последна промяна от 6669 на Чет 26 авг 2010 19:31, променено общо 1 път.
- parno
ами ще те помоля въпреки обяснението да лепнеш и една снимка
- Vento
Голф 2 са само с клиновидни ремъци, нямат пистови
- 6669
Vento написа:Голф 2 са само с клиновидни ремъци, нямат пистови
Да, но поясних за да не се обърка че е с пистов тази на снимката
- parno
каква е дължината на ремъка за динамото
за водната помпа и хидравличната го налучкахме ама тоя не стана
