Проблем със стържене в ходовата част - решено /лагер/
MixMike
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:58
Мнениеот MixMike » Сря 14 юни 2006 11:24
Здр, имам някакъв странен шум по ходовата част. Прилича на стържене. С усилване на скоростта се забързява, т.е. явно е нещо въртеливо.
Появи се през зимата, когато не бях карал колата повече от 2 седмици, и тя беше зарината до половината в снега. След като я изчистих и реших да потегля, колата се заклати напред все едно, че е на ръчна, и не мръдна. Дадох повече гас, и тогава нещо изпращя и се освободи. В задната част е.
Моето обяснение е, че нещо е ръждясало и се е "заварило" от ръжда, и при потеглянето се е откъртило, но сега стърже.
Преди седмица смених амотрисьори - задни, и предни накладки. Казах на майстора да погледне шума от какво е, но явно е забравил, щото не ми каза нищо, а и аз забравих да го питам
Какво да правя, и от какво може да е?
Забравих да кажа - Golfa e 2-ка GL 90г 1,3, ако има значение
mod edit: golfer
Последна промяна от MixMike на Нед 09 юли 2006 16:34, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 14 юни 2006 11:28
Здр.
Трудно ще стане без да се отворят/свалят барабаните да се каже какво е.
Предполагам си с 2-ка /продаваш моторче за чистачки за 2-ка :wink: :wink: / и е с барабани отзад.
MixMike
Мнениеот MixMike » Сря 14 юни 2006 11:51
ами незнам дали е с барабани?!? :oops:
Виж да ме питаше нещо за компютри, щях да ти кажа :Mr Green Fun
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 14 юни 2006 12:28
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:35, променено общо 1 път.
MixMike
Мнениеот MixMike » Сря 14 юни 2006 13:04
vw_golf_2_Memphis написа:като погледнеш в задната джанта същото като в предната ли виждаш :lol:
отзад виждаш ли нещо такова:
http://www.olddude.com/images/Brake%20Drum.jpg
или виждаш:
http://static.howstuffworks.com/gif/disc-brake-ch.jpg
сега не мога да погледна, ама ми се струва че виждам първото.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Сря 14 юни 2006 15:07
Еее хора излагате се :).. има ли сток голф2 1.3 с дискови отзад?
Не са ли само "големите" и правените с дискове?
Не мисля че някой ще се занимава да слага дискове на 1.3.
Иначе проблемът най-вероятно се крие под барабана.. какъв е - не знам :).
Най-добре отиди при някой майстор ( Никси niksi, Люси vit_autosofia, Васил Първи Vaskoto1 ) да ти отвори барабаните и да види кое си e таковало таковата :).
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 14 юни 2006 15:15
При мен се беше откачило въжето на ръчната спирачка от скобата на моста и опираше в гумата.Голям зор докато разбера от къде е.Сваляш гумата,разглобяваш главината-всичко ОК.Събираш пак.Всичко ОК.Тестваш и ти призлява,колко труд си хвърлил на вятъра.Всичко стана пак през зимата и една ледена преспа беше разкачила тъпото жило от дъжача му.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Сря 14 юни 2006 16:18
Лагера?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 14 юни 2006 16:30
traba написа:Лагера?
Аууу ако е лагера... лошо...
Абе всъщност отиди на майстор... и то при първа възможност.. не отлагай.,.,,... да не забие и да се чудиш как да вкараш колата в пътя...
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Сря 14 юни 2006 18:03
Vasseto написа:При мен се беше откачило въжето на ръчната спирачка от скобата на моста и опираше в гумата.Голям зор докато разбера от къде е.Сваляш гумата,разглобяваш главината-всичко ОК.Събираш пак.Всичко ОК.Тестваш и ти призлява,колко труд си хвърлил на вятъра.Всичко стана пак през зимата и една ледена преспа беше разкачила тъпото жило от дъжача му.
И аз имах същия проблем,но свинските опашки оправят всичко...пристягаш със свинска опашка и всичко е ок...хехе ако питаш мен 90% е от тва...провери жилото на ръчната:)
MixMike
Мнениеот MixMike » Чет 15 юни 2006 10:21
Commander_Keen написа:И аз имах същия проблем,но свинските опашки оправят всичко...пристягаш със свинска опашка и всичко е ок...хехе ако питаш мен 90% е от тва...провери жилото на ръчната:)
Като се замисля, колата беше "на ръчна" през периода, който описах, ако разбира се това има значение.
Явно ще я карам на майстор, само да видим за свободно време
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 15 юни 2006 10:31
Щом е била на ръчна няма какво да се притесняваш, не е лагер, а и най-малкото до сега си карал така. :wink: :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 юни 2006 13:30
°niksi° написа:Щом е била на ръчна няма какво да се притесняваш, ...
Абе може и да има... Ясно, че са били замръзнали накладките и сега са се освободили, а и ръждичка по барабана се е появила, но може испращеяването да е било не само от отпускащи накладки, ами и от откъртващо се феродо! Я по добре си провери, че по-добре е да не върви една кола, отколкото да не спира! От първото ти зависят нервите, а от второто-живота!
MixMike
Мнениеот MixMike » Нед 09 юли 2006 16:33
оказа се лагер на ПРЕДНО дясно колело. Интересно, че като го отворихме, привидно му нямаше нищо, ама как стържешеееее...
Всичко е ОК, проблема е решен. Мерси на отзовалите се! :wink:
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 09 юли 2006 18:31
MixMike написа:оказа се лагер на ПРЕДНО дясно колело. Интересно, че като го отворихме, привидно му нямаше нищо, ама как стържешеееее...
Само за справка :)... от кой път нацелихте правилния лагер :)?
Потребители, разглеждащи този форум: sashottt и 75 госта
