проблем с мигачи на голф4
bazigolf
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
Местоположение: sofia
Мнениеот bazigolf » Вто 17 авг 2010 14:12
Здравейте,колеги!появи се следния проблем,като пусна ляв или десен мигач мигат 3-4 пъти бавно и след това спират.при ново пускане пак по същия начин.пробвах с търсачката но не намерих нещо подобно.мотора е 1.6 акл,не знам дали има значение :screwy .благодаря предварително!
Scotty
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
Двигател: AGU
Re: проблем с мигачи на голф4
Мнениеот Scotty » Вто 17 авг 2010 14:16
Имах същия проблем и го реших като си купих друг бутон за аварийките тъй като в него се намира релето за мигачите :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 17 авг 2010 14:21
Scotty написа:Имах същия проблем и го реших като си купих друг бутон за аварийките тъй като в него се намира релето за мигачите :)
Баш, Баш! :да:
bazigolf
Мнениеот bazigolf » Вто 17 авг 2010 16:25
Ново реле -27лв и всичко е ток.БЛАГОДАРЯ на колегите за бързата и точна реакция :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
