перките на радиатора голф 4 1,6 ср
- jorkin82
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
- Местоположение: сливен
здравеите колеги днес забелязох нещо много странно сварзано с перките на голфчето,ако нчкои може да ми помогне мерси предварително...та проблема ми е следния-когато ми загрее колата ми се вклучва само малката перка(голямата не се вклучва),а като пусна климатроника на загряла кола голямата перка тогава трагва и малката работи около 20секунди и спира и продалжава само голямата,докато не спра климатроника след като го спра спира да работи голямата и се вклу4ва малката като си направо температура колата...много странно моля помагаите.
- jorkin82
Re: перките на радиатора голф 4 1,6 ср
не е смешно колега
- jorkin82
никои ли незнае
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
Колега:)
не съм голям специалист но мисля че ти реално НЯМАШ проблем.
Тоест съвсем нормално е да ти се включи малката пекра когато температурите са високи и да си изключи когато достигне необходимата температура,както и съвсем нормално е да ти работи голямата перка като ти е включен климатика(климатроника).
Та аз смятам че би трябвало да се притесняваш ако примерно колата ти ГРЕЕ,или климатика(климатроника) ти не ОХЛАЖДА.
В този смисъл караи си спокоино и си свиркаи.
Със Здраве
Със Здраве
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Малко да поясня :
При пуснат климатик/климатроник трябва да работят и двете перки !!!
Когато колата загрее пак трябва да работят и двете перки !!!
Търси къде ти е проблема,да няма после
- jorkin82
ще трябва да се ходи при някои специалист
- dangi_
и аз разбрах:)
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Проблем си е.И двете трябва да ряботят заедно по принцип във всеки един режим на колата и от гледна точка на температура и откъм климатик
