Проблем консумация на ток
bochogo
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Странен проблем излезе на голф 3ката.Консумира ток!Това го установих като ми падна чисто новия акаумулатор след няколко месеца и най интересното бе,че като го свързвам излизат искри!Предполагам че часовника няма такава консумация
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Проблем консумация на ток
най напред си замери зареждането,и кажи как е
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
се пак за колко ампера консумация става въпрос.... и като мериш консумацията затвори вратите и багажника да не свети плафона... и като зака4иш уреда виж консумацията дали пада след време... поне 5 мин почакай... ако консумацията е над 0.05А си е за леко притеснение....
zdravko_jett
като закачваш клемата включва ли ти се CD-то,имаш ли аларма,и при мене излизат искри(ама малко де) като слагам клемата се включва алармата и CD-то
bochogo
Ще замеря утре напрежението днеска беше 0,35А,но сидито беше пуснато но не забравяйте,че има постоянен часовник пуснат
- ivanbl
още не си казал каква е колата... пък боба ялов излезе...
и за какъв часовник споменаваш?... стоков или слаган?... и СД-то требе да изключиш както си се досетил... а ако си го направил да не гасне след като извадиш ключа, трябва да го откачиш от колата.... сега остана да кажеш че СД-то е Алпайн... или боба лъже... май направих офтопик...
напрежение се мери в ВОЛТове
тока в АМПЕРи
тока в АМПЕРи
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Имах такъв проблем с джетата преди,вариантите са:
слагай уреда на акумулатора за да ти очете консумацията вземаш някой да стои до него а ти започваш да махаш предпазителите един по един докато падне консумацията.
При мен се оказа че клаксона на джетичката беше пробил и окъсяваше,но и за плеърите е проблем основно сонито
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
Предлагам ти да пробваш да откачиш първо CD-то.Няма да си първия пострадал с такъв проблем породен от CD.
Колега освен ЦД да няма и някои усилвател в багажника .Премери колко зарежда, виж дали има киселина в клетките, Виж консумацията като си откачил ЦД и Усливателя.
