спирачка и обороти-Проблем или не
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 21 авг 2010 17:38
Та значи днеска установих, че при натискане на педала на спирачката и по-точно при неговото рязко отпускане оборотите за момент се покачват.Преди не мисля, че го правеше,та затова искам да знам това нормално ли е :roll:
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем или не
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 авг 2010 20:18
ако кажеш и за каква кола е...иначе при мене и на 1-ката(карб) и на 2-ката(карб) и на 3-ката(моно),на хондата(спринцовка),на астрата(спринцовка) ми го правеше този номер,мисля си че е нормално защото все пак сервото на спирачките е свързано със вакумните маркучета,когато натиснеш педала се получава по-голям вакум,който до някаква степен оказва влияние върху оборотите на двигателя....
ПС:това беше заключението на майстора като го попитах за този проблем,но и не мене ще ми е интересно да разбера че понякога и мене ме дразни това mhihi
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: спирачка и обороти-Проблем или не
Мнениеот ahhi » Съб 21 авг 2010 21:22
пробвай да припомпваш спирачката и виж дали оборотите се менят ;)
bomber
Мнениеот bomber » Съб 21 авг 2010 22:31
Да, увеличават се, а колата е голф 2 1.6
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 22 авг 2010 6:30
Еднопосочния клапан на маркуча от всм. колектор до сервото на спирачката е чао.
Сменяш и всичко е наред. Виж нов колко струва - старите няма гаранция че работят. Виж твоя колко изхода има (допълнителни "пишки" за вакуум) - ако този който намериш е с повече спокойно можеш да ги запушиш.
http://www.germansupply.com/home/customer/product.php?productid=16638
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 90 госта
