Карбуратор с прекъсвач???
Lud
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 20:38
Мнениеот Lud » Съб 21 авг 2010 19:02
Как може карбураторен мотор да се накара да прекъсва към 6000 оборота?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Карбуратор с прекъсвач???
Мнениеот vaskoto1 » Съб 21 авг 2010 19:05
центробежен палец на делкото.
и си попълни местоживеенето, моля.
Lud
Мнениеот Lud » Съб 21 авг 2010 20:53
само с палец ли?
от каква кола става? по точно от какъв мотор?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 21 авг 2010 20:57
на голф2 1.3 карб палеца беше такъв
кода на двигателя беше HK
Lud
Мнениеот Lud » Съб 21 авг 2010 21:03
значи слагам от 1.3 карб и почва да прекъсва на 6000 оборота? палеца си пасва 1:1 ?
ей такъв ли е палеца:
dingila
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
Местоположение: sliven
Мнениеот dingila » Пет 04 фев 2011 22:08
к
Последна промяна от dingila на Съб 05 фев 2011 20:16, променено общо 1 път.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 04 фев 2011 22:12
dingila написа:какво стана сложи ли такъв палец аз в момента съм с такъв но иска да се направи центровка и ще го тествам тогава :D дано да прекъсва scare scare
Хората се чудят как да я накарат да не прекъсва,а вия се стремите на обратното.Има и един вариант без да се пипа делкото.Само че работата е с малко електроника,която може и направи си сам.Принципа е ясен,както на оборотомера,там сигнала идва от бобината за бензините.Оставам останалото да се сетите сами за какво иде реч mhihi
dingila
Мнениеот dingila » Пет 04 фев 2011 22:25
к
Dead man
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 04 фев 2011 22:25
Жоре,кажи де...
Стана ми интересно. :012:
dingila
Мнениеот dingila » Пет 04 фев 2011 22:35
з
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Пет 04 фев 2011 22:37
сложи и по тънък маркуч за горивото mhihi
dingila
Мнениеот dingila » Пет 04 фев 2011 22:41
м
Последна промяна от dingila на Съб 05 фев 2011 20:17, променено общо 1 път.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 04 фев 2011 22:45
Dead man написа:
Жоре,кажи де...
Сашо не е сложно,просто трябва да се вземи сигнала от бобината,мисля че беше зелена жица за голф 2.Да се измери с какви стойности е при 6000 оборота и да се направи съответната схема,платка, за електроните компоненти.Като и там могат да бъдат два вида:
По прости mhihi
По сложни,в схемата има чип от 5-6лв готов за програмиране и съответно да се напише hex файла :deal
С една дума при достигане на зададената стойност при 6000 оборота,платката чрез реле дърпа шалтера на + на бобината и след падането на тези стойности,релето се връща в неутрално положение и както и сигнала на бобината :deal
dingila
Мнениеот dingila » Пет 04 фев 2011 22:53
и
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 04 фев 2011 23:02
dingila написа:и това е вариянт но по сложен но пък ще можеш да го настройваш да прекъсва на различни обороти :)
Ако е по втория вариант,отговора е:
Зави си от човека който ти пише софтуера mhihi Отделно ще трябва и да предвидиш хардуерната част това управление под формата на копчета и ако няма дисплей предвиден да работи,може и с зумер.Да кажем с копче при натискане и задържане 3сек,едно бийпване задейста изключватела,2ве натискавния и 2 бийпвания 6000 оборота,3-7000,4-8000 и 5 изключено.Това е примерен вариант на софтуера.
Ако е по 1вия вариант,без чип с софтуер,може с един потенциометър да се сложи в платката.Увеличаваш ли го,увеличаваш прага на задействане на контролата за оборотите,намаляш ли намаляш прага на оборотите.Ето това,от тебе се иска да си избереш вариант и да действаш.Като елементи щети трябват,реле,платка и няколко други елемента които са много евтини :012:
