какво е това на бобината
- mitaka 19
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
- Местоположение: jambol
здравейте колеги,днес си смених бобината с нова,но на старата има прикачено нещо което незнам какво е?някой знае ли какво е и за какво служи?незнам каде в колата е закачено,немога да видя,има 2 кабела черния бе вързан като маса.
Последна промяна от mitaka 19 на Пон 23 авг 2010 20:07, променено общо 1 път.
- mitaka 19
Re: какво е това на бобината
извинявам се на всички прегледали въпроса но сега успях да кача снимката,не казах колата е голф3,1.8,ако има значение
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
това е замасяването и,обикновено се вързва някъде по металния корпус на двигателя
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Газова имаш ли?
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Масата оригинално не е черна. Черния кабел е + на контакт ако става въпрос за бобина . Виж дали не е преправяно нещо по инсталацията с черен цвят...
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
при мен също има кабел4е но е плоска оплетка и свърза корпуса на бобината и двигателя... при теб може да са го сменили с това което си снимал... ако другия край е закачен на двигателя завържи го на корпуса на бобината
- nikolai_an
van4ooo написа:Газова имаш ли?
ако мислиш дали не е хванат кабела за авт. превкл. на газ-едва ли е,тои се хваща с намотка от силовия кабел на бобината
- mitaka 19
днес успях да го отделя от старата бобина и забелязах че марката му е като на аларма ми,незнам но си мисля 4е е играло роля на нещо като имобилайзер,а нямам такъв или поне не е бил закачен.Защото в купето имам,как да го обясня,една дупчица и в нея се мушка нещо като ключе-образно казано пак с тая марка като това на бобината.А газова имам и това си беше там преди да я сложа.
А пробвал ли си преди смяната, да стартираш двигателя, при включена аларма.
Мисля си струва да опиташ сега, при разкачени и закачени кабелчета. Възможно е да не позволяват старт на ДВГ при включена аларма.
