Голф 4 1.8т 150кс странен проблем
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Нед 22 авг 2010 12:31
Здравейте колеги става въпрос за следдния проблем при пълен резервоар с гориво колата си варви перфектно смисал на12345 скорост до 220км като всички скорости се изцеждат почти до прекъсвач колата върви идеално обаче щом стрелката на горивото стигне до половин резервар на 345 скорост вдиапазон между 4000-5600оборота започва едно прекъсване-предърпване все едно не и достига бензина на скоро ми сменяха бензиновата помпа казаха ми че е някаква италянска и неставала за монтаж на газовауредба за в бъдеще възможно ли да е от помпата може ли е някои да ми каже как се свалят маркучите от тази помпа с някакви страни накраиници са искам да искарам помпата за да проверя да няма някакви буклуци в резервоара
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Голф 4 1.8т 150кс странен проблем
Мнениеот dragozow » Нед 22 авг 2010 17:17
Как можа да го напишеш в едно изречение без точки и запетаи :)
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Нед 22 авг 2010 17:41
от бързане колега,впрочем ето и една снимка на скобите на маркучите,как се свалят???Изображение
din_dan_80
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:04
Мнениеот din_dan_80 » Пон 23 авг 2010 22:57
както са ти маркучите там кадето се свързват кам помпата са на чопчета натискаш ги силно (чопчетата) и дърпаш на горе.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пон 23 авг 2010 23:10
а това за помпата и газовата пък от къде ти го измислиха?
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Пон 23 авг 2010 23:20
странно наистина за помпата и газовата,като помпата има две положения работи/неработи.Много от газаджиите не слагат реленце да прекъсва помпата,когато колата е на газ,под предтекст едва ли не,че ще клеяса,не знам как се клеясва в бензин????!!!!А ако караш 95 процента от времето на газ,защо трябва да ти работи бензиновата помпа?? - тъпо е нали.Но малко се отклонихме от темата... за колегата с проблема:колега и да свалиш и да видиш дали има или няма боклуци няма да разбереш дали проблема ти се крие в горивото,това се прави по следния начин: закачаш паралелно на входящия бензин един манометър и гледаш налягането,ама не само на ниски обороти,гледаш го основно когато се проявява проблема,който в случая при теб е прекъсване.Ако стрелката е стабилно закована около 3 бара не ти е проблема в горивото.Направи проверката и сподели резултата.Успех
ПС: мина ли компютърна диагностика?
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 24 авг 2010 18:52
Благодаря за претположенията колеги,страно с пълен резервоар няма никакви проблеми освен това колата се кара само със сто октанов бензин, първо ще искарам помпата да проверя за буклуци слет това ще видим.Двигателя го закачихме на компютър няма никакви грешки.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 24 авг 2010 19:35
Колеги има ли монометър които мога да го вкарам временно в копето и да му наблюдавам данните по време на движение даите предложения.
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Вто 24 авг 2010 20:16
MITKOGOLF написа:Колеги има ли монометър които мога да го вкарам временно в копето и да му наблюдавам данните по време на движение даите предложения.
Би трябвало да има ... :roll:
Нещо от рода на boostmeter предполагам, че трябва да е. Ти какво ще мериш ??? Налягането на бензина ли ???
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 24 авг 2010 20:32
Да колега ще меря налягането на бензина.
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Вто 24 авг 2010 20:42
По-добре направи замерването на място, а не по време на движение на колата !!! Резултата ще е един и същ, а като си караш колата ще внимаваш в пътя, а не в показанията на манометъра :beat_butt2
Защо смяташ, че й е малко бенза ???
Според мен може да й идва даже в повече, а да не й стига въздуха ...
Провери с търсачката една тема, в която четох точно такова набиване на муцуната при тези обороти, които си посочил и до колкото си спомням бе нещо свързано с турбината, ако не се лъжа :roll:
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Вто 24 авг 2010 20:57
след като не си много запознат да ти кажа че като не разбираш ама изобщо недеи да даваш ама никакви мнения и да обаркваш колегата и да го подвеждаш :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 . и това че нямало да има разлика като е на място и в движение да не съм го чул повече . както и да пробва и да форсира колата на място никога неможе да я натовари толкова колкото като е примерно на 4 или 5 със 160 км. и никога сместа няма да обеднее ( ще показва около 2.8 - 3 бара ) но когато си в движение със 160 км и настъпиш газта налягането пада със 0,5 бара . казвам го от опит и не е нужно да го доказвам, всеки го знае :012:
Niki_D
Мнениеот Niki_D » Вто 24 авг 2010 22:53
последния пост на колегата е напълно правилен,моля който само чете по много да не изразява такова пряко мнение,само ще обърка още повече колегата с проблема.Колега от софия ли си?ако да - обади ми се,ще ти помогна.
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Сря 25 авг 2010 18:57
mirogti1983 написа:след като не си много запознат да ти кажа че като не разбираш ама изобщо недеи да даваш ама никакви мнения и да обаркваш колегата и да го подвеждаш :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 . и това че нямало да има разлика като е на място и в движение да не съм го чул повече . както и да пробва и да форсира колата на място никога неможе да я натовари толкова колкото като е примерно на 4 или 5 със 160 км. и никога сместа няма да обеднее ( ще показва около 2.8 - 3 бара ) но когато си в движение със 160 км и настъпиш газта налягането пада със 0,5 бара . казвам го от опит и не е нужно да го доказвам, всеки го знае :012:
Чудесно !!!
Научих и аз нещо което не знаех за бензиновата ми помпа, брагодаря ти.
А относно това дали ще давам мнение или не, пич ... спри се, не си ти човека който ще ми дава наклон на оная работа ... :screwy
п.п. Извинявам се на колегата пуснал темата, че съм го объркал, пич исках да ти помогна. :beer
Все пак ще следя да видя какво е излязло.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 25 авг 2010 21:03
Колега от Повдив съм така че ще търся някакво решение по вапроса прес уекенда,ако има някакъв резултат ще пиша.Ще гледам да си начеря от някаде манометър за налягането на бензина ако не ще си купя такъв ако някои работи с някаква марка и е доволен нека сподели.
