Разширително казанче с датчик.Как се свързва? (Голф2)
iliyanangelov
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 22:26
- Автомобил: Polo
- Двигател: ADX 95
- Местоположение: Костенец
Колата е Голф2 1.6 88г. RF. Оригиналното казанче е без нивомер, купих такова с нивомер, но не знам как да го свържа. "Датчика" са два електрода, които се потапят в антифриза. Някакъв преобразувател с реле ли ми трябва или може да се свърже и така по някакъв начин?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Разширително казанче с датчик.Как се свързва? (Голф2)
едва ли имаш в инсталацията кабели за нивото на охл. течност,затова по-добре не го вързваи
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
nikolai_an написа:едва ли имаш в инсталацията кабели за нивото на охл. течност,затова по-добре не го вързваи
Ей колега ти направо ще го откажеш....та нали човекът вече си го е купил!!!
Ако не със схема може да си го върже с диод,резистор и 12v ток,е може да не е оригинално в таблото ,но ще му помогне ако остане без вода....Прилагам една тема ,която се отнася за Голф3 но хората в нея са писали и за голф2 че става...
viewtopic.php?f=11&t=181771&start=30
iliyanangelov
- Автомобил: Polo
- Двигател: ADX 95
Вече два път ми се чупят пластмасовите тръбички на изпарителя и изтича водата. Смених ги с бронзови, но страха остава. Темата за казанчето на Голф3 я четох, но при мен таблото е с две букси и нещо не мога да схвана от написаното там как да стане.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз във оня форум ти писах , а ти си бил колега от и този .
С рийдампулата го бях направил паралелно на датчика за температура
Като си направих датчика , никога вече не съм имал проблем с охлаждаща течност , обаче когато нямах - веднъж смених главата на Голфето
iliyanangelov
- Автомобил: Polo
- Двигател: ADX 95
Мен и този вариант ме устройва можеш ли да ми нарисуваш една схемичка. Самата риидампула извън казанчето ли остава.
- milmar
Не ми се чертае в момента
, това намерих в нета :
Рийдампулата е монтирана в цилиндричната неподвижна част , а магнита е на подвижната (която е на шарнир) .Последната е лека (стиропор)и плува на нивото на течността . Всичко това е в обема на разширителния съд , навън излизат само две жички .
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Ти да не се занимаваш с шлайфане на глави ?
И аз нямах кабели, обаче си свързах казанче с нивомер. За сега работи и съм 100 % сигурен че ще продължи да работи.
- valkilmera
fill написа:nikolai_an написа:едва ли имаш в инсталацията кабели за нивото на охл. течност,затова по-добре не го вързваи
Ти да не се занимаваш с шлайфане на глави ?![]()
Подкрепям
- nikolai_an
и къде дава индикация като падне нивото?
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
nikolai_an написа:и къде дава индикация като падне нивото?
на светодиод на таблото може би
iliyanangelov
- Автомобил: Polo
- Двигател: ADX 95
Направих го с рийдампула и магнит, не точно както е на схемата от колегата, но на същият принцип. Новото казанче, което купих има отвор в средата кадето се завива датчика. Отвора е цилиндър от пластмаса, който продължава почти до дъното, не опира в дъното, за да може и там да се пълни с течност. Направих цилиндричен поплавък от стиропор, на които завързах с тънка медна тел един кръгъл магнит. Рийдампулата залепих на дъното на казанчето, но от външната страна (с червен силикон). Само не знам как ще и понесе на рийдампулата топлината от казанчето. Рийдампулата е от клавиши на компютър "Правец". Вързах за нея един зумер и това цялата процедура.
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
защо е цялата тази операция заради един датчик който се навива на казанчето и струва 8лв нов
- milmar
iliyanangelov написа:.... Рийдампулата залепих на дъното на казанчето, но от външната страна (с червен силикон). .....
Това е то , човек като има въображение , само идея му пусни
, тогава и магнита няма да работи (температура на Кюри Към колегата n-i-k-o - ами ако датчика е капацитивен - трябва да се направи и електроника .
iliyanangelov
- Автомобил: Polo
- Двигател: ADX 95
Да датчика е капацитивен, и никъде не успях да намеря информация как да го накарам да заработи. За това го направих така.
