Не се вдига прозореца
dimasa
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 17:40
Местоположение: Трявна
Мнениеот dimasa » Вто 24 авг 2010 11:01
Стана някакъв проблем с предния десе проорец на Голф 4 1.9 тди 1999г.. спука се от копчето, но не иска да се вига и сега съм го подпрял с една обложка от диск за да не падне. Имате ли идея колко ще струва ремонта на това нещо ?
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Не се вдига прозореца
Мнениеот mania » Вто 24 авг 2010 11:30
Не разбрах - прозорецът свободно ли се движи нагоре, надолу? Ако се движи свободно при повдигане с ръка е скъсано жилото. Ако по някакъв начин се сваля със стъклото, а се вдига с аларма, централно или нещо подобно - проблемът може да е в копчето, алармата, комфорт модул. Уточни проблема.
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Вто 24 авг 2010 12:14
Имам същия проблем като колегата,няможе да се вдигне от самия механизъм просто изтърва,като се вдигне нагоре на ръка и пада само.Машинката си работи но нещо което трябва да го държи в вдигнато положение изтърва.
dimasa
Мнениеот dimasa » Вто 24 авг 2010 13:03
twista2020 написа:Имам същия проблем като колегата,няможе да се вдигне от самия механизъм просто изтърва,като се вдигне нагоре на ръка и пада само.Машинката си работи но нещо което трябва да го държи в вдигнато положение изтърва.
Ами и моят проблем е същият - мога да го свалям от копчето, но не мога да го вдигна от него, но се чува машинката как бръмчи. Иначе като го пусна и трябва на ръка да го вдигна и да да го уплатня с нещо да не падне като минавам по неравности
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 24 авг 2010 14:20
На жилото на самият механизъм за вдигане на стъклото трябва да има една метална пъпка,която обикновенно стои в една пластмаса която играе ролята на повдигач. Да не би да е излязла? Така Беше станало на със задното стъкло на една тройка. Лесно се решава проблема ама е бъзакня работа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
