Аербег на Голф 3
Kalo_Lion
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
Местоположение: Обзор
Аербег на Голф 3
Мнениеот Kalo_Lion » Сря 16 дек 2009 5:47
Здравейте колеги. Откъде може да се намери схема на системата Аербег за Голф 3. Моята лампичка на таблото за Аербега не светва. Проверих модулите за Аербега във волана и на таблото те са здрави и са си на мястото. Къде се намира датчика за удар и ако има краш грешки как да ги изчистя?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Аербег на Голф 3
Мнениеот Glove » Сря 16 дек 2009 19:37
Краш датчика на системата се намира пред скоростния лост, като махнеш барчето, под него. А другия номер е че ако веднъж е бил задеистван не се ресетира а трябва да се смени с нов. А относно защо не ти светва лампата на системата, проверил ли си дали въобше има такава, не се шегувам, когато се подаде на контакт трябва да светне и след няколко секунди да изгасне(след като си направи проверката).
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Вто 22 дек 2009 11:11
Да проверил съм лампата. Тя си е на мястото и работи. Смених панелчето с лампите с на един колега и при него работят и двете(за АБС и за Аербега). А като сложих неговото при мен лампата за Аербега светна при контакт, изгасна и после светеше постоянно.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 22 дек 2009 11:22
Да не ти е игоряла крушчицата в панелчето със индикациите :?:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 22 дек 2009 11:28
Kalo_Lion написа:Да проверил съм лампата. Тя си е на мястото и работи. Смених панелчето с лампите с на един колега и при него работят и двете(за АБС и за Аербега). А като сложих неговото при мен лампата за Аербега светна при контакт, изгасна и после светеше постоянно.
Еми значи е имало удар и са сменени възглавниците без модула за управление. Имам такъв ако имаш интерес пиши. КОледна цена. 30лв.
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Сря 23 дек 2009 15:56
Моята си беше в ред но ми се наложи да свалям волана и от тогава си свети постоянно :screwy
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Сря 23 дек 2009 18:57
да не си прецакал лентовия кабел? иначе при свален волан да не си давал на контакт и да е записало грешка?
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Сря 23 дек 2009 21:45
Мда колега давах, всъшност бях свалил цялото табло и я карах :screwy значи там е проблема отчела е грешка
hp7909
Мнениеот hp7909 » Сря 23 дек 2009 22:28
откачи акумулатора 5 мин. тествано работи! :)
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Пет 25 дек 2009 18:30
При мен нестава :screwy
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Вто 29 дек 2009 6:56
Благодаря за съветите. След празниците ще проверя модула, ще откача акумулатора и ще пиша какво е станало. :)
Последна промяна от Kalo_Lion на Сря 13 яну 2010 20:19, променено общо 1 път.
atiliev
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 10:11
Местоположение: Казанлък
Мнениеот atiliev » Вто 29 дек 2009 9:52
Колега щом свети лампата значи има записана грешка. При мен изчистването стана с VAG COM, само откачане на акумулатора не помогна.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 29 дек 2009 22:36
това да не е опел да му чистите грешките с махане на акумулатора :)
ако си в софия тея дни, удари една шайба, ще ти изчистя грещките, да видиш че има християни все още :)
лс с тел
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Вто 24 авг 2010 14:11
Проблема е решен. Темата е за триене.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 24 авг 2010 14:15
Няма ли да пишеш какво се оказа?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
