Не работи първа степен на перката на радиатора - Решено
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Вто 24 авг 2010 10:58
Колата е голф 3 АБФ, саден климатик Диавия. В града загрява доста и директно си включва 2рата степен на перката.
Проверих да я включа от датчика на радиатора, 2ра тръгва, 1ва само цъка релето. Съпротивлението зад перката/ една пружина тези със садени климатици я знаят/ е здраво, защото като го окъся пак не тръгва нищо, само цъка релето.
Та така че моля за предложения.
Последна промяна от Petrolhead на Вто 24 авг 2010 19:02, променено общо 1 път.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Не работи първа степен на перката на радиатора
Мнениеот krraynov » Вто 24 авг 2010 11:02
Petrolhead написа:Колата е голф 3 АБФ, саден климатик Диавия. В града загрява доста и директно си включва 2рата степен на перката.
Вентилатора, за да има външен резистор значи е едноскоростен :idea: ...
Остава да има проблем с релето което прекарва ток през баластния резистор... или опроводяването до него, или му са хлабави връзките.. :roll:
мм и трето - ако моторчето трудно се върти (механично), може и да не може да тръгне на бавна скорост.
Защо не провериш когато е сработило релето за 1-ва скорост- дали на буксата на вентилатора (откачена) има напрежение - ама с една пробна лампа 5-10W, не с волтметър..., или пък да премостиш жичния резистор с проводник
Последна промяна от krraynov на Вто 24 авг 2010 11:35, променено общо 1 път.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Вто 24 авг 2010 11:16
мисля че няма механичен проблем във вентилатора, защото се върни доста жизнерадостно на 2ра степен.
ще пробвам това с лампата
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 24 авг 2010 11:24
Възможно е релето на първата скорост да е нагоряло. Размени двете релета и пробвай.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Вто 24 авг 2010 11:35
muns61 написа:Възможно е релето на първата скорост да е нагоряло. Размени двете релета и пробвай.
не са ли различни?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Вто 24 авг 2010 19:02
оправих се, оказа се релето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
