Бие ток от вратата
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Бие ток от вратата
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 25 авг 2010 11:56
От известно време почна да ме удря ток като слизам от колата :roll:
На какво може да се дължи това ?
Става само след като я загася и като тръгна да слизам от нея и ме удря ток :mrgreen:
По време на път пипам врата и не ме удря. И преди се е случвало ама бе6е по слаб ток.
А вчера направо ми разказа играта :x
Няма значение дали ще я карам 5м или 5км.
Колата е Голф 3
Благодаря предварително
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Бие ток от вратата
Мнениеот Velko » Сря 25 авг 2010 12:00
Според мен има офазяване и отнякъде ти изтича ток по купето, в частност по вратата. Тури един антистатик и си готов, ако не намериш откъде идва тока.Ако ли не- удри и ти :Mr Green Fun
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Сря 25 авг 2010 12:04
Възможно е просто да си се наелектризирал :dontknow:
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 25 авг 2010 12:13
Чисто и просто статично електричество, силата му зависи от вида на дрехите ти, ако ти е направило впечатление, удря дори и от пластмасовите части! Как да се отървем от него , нямам представа!
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 25 авг 2010 12:13
Може наистина да е статичното. Щото днес бях с др дрехи и не ме удрари :shock
Обаче и преди съм карал с вчерашните дрехи и не ме е удряло.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 25 авг 2010 12:31
Velko написа:Според мен има офазяване и отнякъде ти изтича ток по купето....
Жалко , че нямаме подписи :Mr Green Fun ....
Статично електричество естествено :idea: .
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 25 авг 2010 12:35
pepi_berk написа:Може наистина да е статичното. Щото днес бях с др дрехи и не ме удрари :shock
Сега се сетих, че колкото по сухо и горещо е, толкова повече пере тока, щото като е сухо има по малка електропроводимост м/у гумите и земята, и тока няма къде да отиде!
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 25 авг 2010 12:45
като си переш дрехите си слагай омекотител на който пише,че има антистатични действия.или там който пере. :lol:
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Сря 25 авг 2010 12:48
от дрехите е. и мен вчера ме удри ток и то само като си бях сменил тениската. наелектризирала се била и на всяко слизане затварях с крак вратата.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 25 авг 2010 12:49
Смени си гащите mhihi , майтап колега, статично електричество, зависи от материята на твоите дрехи, и мен ме пере тока често mhihi
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 25 авг 2010 12:56
Това да не е готварска печка, включена на 220 волта, та да има офазяване? :lol:
Към автора - И при мен го има този ефект понякога. Ако има синтетични калъфки на седалките, статичното електричество се засилва. Токът те удря като докоснеш метална част на колата - получава се разряд. Даже понякога се чува и пукване от искрата, а на тъмно се вижда.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 25 авг 2010 13:10
Еее наи после излезна решението на проблема :applause:
name='snoopanddmx' date='Aug 25 2010, 12:35
Опъни отзад като на Икарусите една гумена лента закачена на бронята която леко да се опира в земята...Против статично електричество са...И седят доста добре на голфове...
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Сря 25 авг 2010 13:12
статично е спокич, зависи с какви дрехи си облечен ;)
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 25 авг 2010 13:22
по добре синджир като на тролейбусите и за всеки случай си вземи и от тяхните гумени ръкавици mhihi
п.с.темичката е доста убодряваща :lol:
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Сря 25 авг 2010 13:30
хахахахах съсипа ме с тоя синджир :lol: знаеш ли има и друго решение хехехеххе вземаш един Кондензатор - по възможност с повече капацитет демек МикроФаради, преди да слезеш от колата - хващаш в ръка двата му извода и статичното електричество преминава в него :) , шегувам се но това наистина ще помогне дори да е смешно :)
