Проблем с голф 2 KR глъхне РЕШЕН
4ernata perla
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
Местоположение: sofia
Мнениеот 4ernata perla » Пон 23 авг 2010 21:04
Значи проблема изникна днес. Паля и колата работи се едно на 3 цилиндъра, подавам газ и се оправя. Тръгвам и усещам че няма тяга 1ва, 2ра се едно подкарвам трабант, а не 16V. Демек глъхне и не ускорява. Помпите работят и 2те нормално. Зачудвам се дали не е бензиновия филтър.
Последна промяна от 4ernata perla на Сря 25 авг 2010 16:22, променено общо 1 път.
parno
Re: Проблем с голф 2 KR глъхне
Мнениеот parno » Пон 23 авг 2010 21:06
а като загрее оправя ли се?
регулатор на налягането може би :twisted:
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Пон 23 авг 2010 21:10
parno написа:а като загрее оправя ли се?
Не се оправя пак си е така
parno
Мнениеот parno » Пон 23 авг 2010 21:27
не отдавна имах сходен проблем
пали много трудно ,държи кофти обороти
като тръгна да карам (ако изобщо успея да я изкарам от двора) в ниските обороти е зле а след 3500 набира здраво
оказа се кофти запалителен кабел
миналата седмица ми направи кофти предърпване около 3500 оборота - оказа се мокра букса на датчика на делкото
филтър е съмниелно освен ако не е сменян от 5 години насам :lol:
най-кофти изхода ти от ситуацията е бензиновата помпа (тази в кутията под купето)
разбутай всички кабели , свали свещите виж има ли някоя работеща НЕнормално , пробвай с друг регулатор ако имаш под ръка
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Вто 24 авг 2010 23:38
И моя е така по някога,не мога да го хвана от каде е проблема :banghead: та ми къса нервите.Мисля да сменя датчик на Хол и дано се оправи.
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 25 авг 2010 0:28
имам същия проблем става 5 месеца..не мога да разбера от какво е..прекъсва до 3500 оборота и после набира..като я покарам малко така и се оправя..с други кабели пробвах не става,с други свещи пак не става.. и съм дигнал ръце вече... и пали с много въртене... тва неква обща болест на кр.
мисля на събора като се съберем някои колега с кр да пробваме някои кабел или нещо да сменим да разбера ако мога какво може да е.
parno
Мнениеот parno » Сря 25 авг 2010 6:20
щом ще се събирате на събора си намирате един читав регулатор и проба
това е най-болното място на всяка мех.инжекция не само на КР
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Сря 25 авг 2010 16:22
Проблема е решен. Закарах я на газоанализатор, настроиха смесите и колата се отпуши.
