Лампата на резервата май се бъгна...???
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Сря 25 авг 2010 18:46
Здравейте колеги. Поради лошо стекли се обстоятелства за мен сипвам от 3-4 месеца по 10 кинта на всеки 50 километра минати след светването на лампата. До тук добре, обаче на последък като сипвам стрелката ми е почти на 1 чертичка над резервата и лампата продължава да пищи и да свети mhihi На какво може да се дължи това? И преди ми се е случвало когато стрелката е малко над резервата, но тогава не беше толкова фрапиращо а и се оправи след тва.
Поздрави.
chefito
Re: Лампата на резервата май се бъгна...???
Мнениеот chefito » Сря 25 авг 2010 18:56
Сипи повече....тоя поплавък е жабунясал и залепнал.... :012:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 25 авг 2010 18:59
chefito написа:Сипи повече....тоя поплавък е жабунясал и залепнал.... :012:
Напълно правилно! На старата ми кола и тя има ламБа, и тя свети нон стоп, когато сложа над 20 литра се оправят нещата, но под 10 литра не ебава да гъсне! Просто остарява поплавака както казва колегата и резултата е на лице, но може с течение на времето или да се оправи, или въобще да не се оправи и да изгори лапмата. Друго което може да направиш е да дадеш рестарт, като изкараш временно клемите на Аку. но преди това да си сложил над 13 литра.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 25 авг 2010 19:17
Значи стрелкта показва правилно?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Сря 25 авг 2010 19:20
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 25 авг 2010 20:00
Ще пробвам да откача акомулатора но:
защо? Ако е по-малко?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 26 авг 2010 8:29
То ваденето на 11-ти и 15-ти бушон ти спестява точно това - откачането на акумулатора. През тях минава захранването на таблото.
И освен това не е необходимо да чакаш. За ресета е достатъчно да ги извадиш и сложиш обратно.
Последна промяна от pedalchobaba на Чет 26 авг 2010 8:30, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 26 авг 2010 8:30
Kuncavia написа:Ще пробвам да откача акомулатора но:
За да може поплавъка да отчете повече бензин, и да видим дали ще ти изключи лампата! АКо и над 10 литра не угасва, значи имаш проблем! Щот резервата е до 10 линтра !
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 26 авг 2010 8:46
pedalchobaba, това с ваденето на бушоните и при Голф 3 ли важи?
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Чет 26 авг 2010 10:10
на единия от голфовете(4-ка) имаме подобен проблем - като светне лампата и после се долее 3-4литра (за 10 лв) стрелката се вдига над червеното, но... лампата не угасва. Проблемът се решава когато сипеш към 10 литра - лампата угасва и после си светка точно когато трябва :wink:
