Проблем със скорости или съединител?
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Съб 26 юни 2010 0:15
Колата е голф 2 16V и скоростите са с лостова с-ма и жило на съдинителя демек стоковите.
Когато колата е студена и не е карана скоростите влизат почти както трябва(има малко усилие в повече ама бива), и НЕ хъркат.
Когато колата загрее и я покарам много трудно започват да влизат! 1-ва особено, а 2-ра хърка доста яко дори да съм спрял на едно място. Задната както и да я вкарам хърка супер силно(а като е студена и тя е перфе).
Като загрее другия проблем е че на място като съм натиснал съединителя и съм на 1-ва примерно и се усеща нещо като полусъединител! Или съм на наклон и на 1-ва, без да паля, натискам съединителя и колата не мърда докато на изкюча от скорост!
Жилото го сменях няколко пъти не е от него. Феродовия не буксува ОК си е, свалях го и беше добре. Дали не е притискателя :roll:
bat sandy
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 11:30
Re: Проблем със скорости или съединител?
Мнениеот bat sandy » Съб 26 юни 2010 5:48
Колега,така както си описал проблема в последната част,излиза,че съединителя не изключва напълно.Интересното е,че казваш,че скоростите влизат добре,когато колата е студена.Ако имаш проблем в притискателния диск,или като цяло в съединителя-скоростите няма да влизат и в двата случая.Що не погледнеш маслото на кутията-в какво състояние е и дали има изобщо.Аз например онзи ден отворих пробката и кво да видя-боза и три пъти по-малко количество.Не знаеш кой,какво и колко е наливал вътре.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 27 юни 2010 22:49
Явно е, че съединителя не отлепя напълно, опитай да опънеш още малко жилото на съединителя.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 24 авг 2010 20:47
А възможно ли е като загрее и да омеква леко притескателния диск?
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 25 авг 2010 1:47
нагласи си жилото на съединителя оптимално добре..ако пак е така феродовия диск
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 25 авг 2010 5:59
Изведнъж ли стана, или постепенно? Сравни с друга кола, дали ти е по - твърд педала на съединителя.
lino__
Мнениеот lino__ » Сря 25 авг 2010 9:20
Забравих да напиша че проблема е отстранен. Ама не разбрах от какво, защотосмених и кутията и притискателя и маслото. Ама предполагам че беше от притискателя проблема.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Чет 26 авг 2010 15:52
ktamen написа:Явно е, че съединителя не отлепя напълно, опитай да опънеш още малко жилото на съединителя.
И аз съм на това мнение и както колегата погоре каза виж за масло в тия скорости.
