Бял пушек при палене.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Колата е голф 3 1.8 mi АBS-мотора,2 дена не бях в града и колата не съм я карал.Тази вечер като я запалих,излезе много голям бял пушек от ауспуха.След това я палих още 5-6 пъти и няма такова изпушване.Редовно и проверявам маслото и не харчи.Възможно ли е да белия пушек да се дължи на това,че не съм я палил 2-3 дни?Иначе майстори са я гледали и казват,че мотора е много добре,въпреки възрастта си.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Бял пушек при палене.
Това по принцип е явен симптом на заминали гумички на клапаните.Имаш ли харч на масло?При заминали гумички разхода на масло може да достигне и до 3 литра на 10 хил.км.Смяната им не е трудна,нито скъпа.
- plamen-roni
Не харчи много масло.Тези дни ще я наблюдавам сутрин като я паля как се държи и ще видя!
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Имаш ли катализатор ? Пробрай като позагрее малко , така карай я примерно на 3-та предавка в ниски обороти и виж дали зад теб пуши. Гледай в ниските обороти на по-голяма предавка примерно 1200 оборота.
- plamen-roni
[quote="golf3gtivr6"]Имаш ли катализатор ? Пробрай като позагрее малко , така карай я примерно на 3-та предавка в ниски обороти и виж дали зад теб пуши. Гледай в ниските обороти на по-голяма предавка примерно 1200 оборота.[/quo
Ако има пушек какво означава?Приятели са карали зад мен никой не е казвал,че пуши.
HOFFMANN
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
- Автомобил: Golf 3 GT
- Местоположение: Червен бряг
колега не се харчи и не пипай колата,когато започне системно да пуши тогава сменяй гумички,карай си и наглеждай нивото на маслото
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Белия пушек е симптом за горене на охладителна течност - синия е на масло (трабантите горят и масло и бензин и пушат синьо отзад) гледай си нивото на антифриза. Ако колата е на газ може да образува конденз в гърнетата и като позагрее да изгаря капчиците образували се в гърнетата т.е. това е нормално.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Аз бих добавил конденз... Ако са заминали гумичките ще пуши постоянно а белият пушек е само при първо палене основно сутрин... кога колата е стояла цяла вечер.
Кенденда се сабира и при бензина. На мойто голфче нямам газ но имах бял пушек. В интерес на истината правих основен ремонт на двигателя и пушека изчезна поне за сега. ще видя какво ще стане зимата.
- plamen-roni
Колата,я карам на бензин и не е имала никога газова уредба!А доколкото до антифриза го следя редовно с маслото.Значи антифриза съм го сменял ноември месец и досега съм минал 10 - 11 хиляди км,и да съм налял най-много около 200-300гр.
- my heart iS iCe
plamen-roni написа:Коата я карам на бензин и не е имала никога газова уредба!А доколкото за антифриза го следя редовно с маслото.Значи антифриза съм го сменял ноември месец и досега съм минал 10 - 11 хиляди км,и да съм налял най-много около 200-300гр.
Приятел карай колата, както си я караш досега, не се притеснявай! Ако има проблем той ще си излезе! Но със сигурност този симптом не е случаен, както каза колегата по-горе явно че не гори масло а пушека е от антифриз! Аз имах преди време проблем зимата когато колата беше загрела имашре проблем и пушише яко бял пушек, но тогава си мислех че е от студа! После почна и лятото да го прави и свалих гарнитурата на главата и се оказа че е започнала да си отива гарнитурата на главата! А колата си работише нормално! За това ти казваме да си я караш проблема сам ще излезе! Иначе така няма как да разбереш! 100% съм сигурен че не е от маслото!
- Pavcho2
Всъщност има - отвиваш свещите една по една и ги гледаш дали са "измити" или бели на цвят ако са измити начи си хапва антифризец, иначе ако не според мен това е конденз.
А ето и малко полезно инфо:
http://www.dinkov.hit.bg/Plugs.html
(В кръга на шегата инфото е тип "покажи ми гъза си за да ти кажа ко си ял!" не се сдържах извинете ме)
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Pavcho2 написа:Всъщност има - отвиваш свещите една по една и ги гледаш дали са "измити" или бели на цвят ако са измити начи си хапва антифризец, иначе ако не според мен това е конденз.
Здравейте Колеги.
Добавям подобени файлове за работата на двигателя според запалителните свещи - само че е на немски език.
И тук са описани подобни неща като линка на колегата + малко повече подробности.
- stankofm
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
- Автомобил: GOLF MK1
И моето рено правеше така и не харчи масло и излеза кондез
- plamen-roni
stankofm написа:И моето рено правеше така и не харчи масло и излеза кондез
и оправи ли го по някакъв начин?Моята и тя не харчи масло или антифриз.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 70 госта
