Спряха чистачките и парното едновременно.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 26 авг 2010 6:58
Та колеги това е проблема спряха изведньж и двете неща,чистачките не работят предните, не се чува помпичката за водата даже.И както споменах и вентилатора на парното не се чуват степените хич.Интересното е че се оправиха изведньж вчера,бачкаха полвин час днеска качам се сутринта пак не бачкат.Бушоните прегледах и са наред.Някои ако се е сбльсквал с подобно нещо да сподели ще сьм му благодарен.Странна работа ми се вижда,един пьт ще работи друг не :roll: .Иначе вчера като се оправи проблема както споменах,всичко си работи чистачките,бавни бьрзи както трябва да е,вентилатора на парното си издува всички те степени до четири, и днеска няма никои пак.И сега само ми остава да се моля да не завали.Опссс за голф -3 става вьпрос 1.8 бензин :lol: забравих да спомена и копчето за нагревателите на задното стькло и то не свети, сьответно и то не бачка.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Спряха чистачките и парното едновременно.
Мнениеот milmar » Чет 26 авг 2010 9:07
Ще трябва да си намериш схемичка на инсталацията и да видиш кой възел (предпазител , жица , куплунг , реле и т.н. ) е общ за тези неща , може да излезе и нещо просто :да: .
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Чет 26 авг 2010 9:56
И според мен е някое реле, но пак прегледай добре бушоните, щото проблемът най - вероятно идва от там! :wink:
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 26 авг 2010 10:22
А тези релета, над бушоните ли се намират, едни квадратни черни такива с номера.Защото ги вадих тях и едното му е покафенял единия крак,но нищо фрапиращо.
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Чет 26 авг 2010 11:25
slavi ivanov slavov написа:А тези релета, над бушоните ли се намират, едни квадратни черни такива с номера.Защото ги вадих тях и едното му е покафенял единия крак,но нищо фрапиращо.
Еми виж за какво е това реле, мисля че точно там се намират. Може би пък е точно в това проблема - слаба спойка или.... знам ли... Дано съм ти бил полезен. Поздрави!
Pachko
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Мнениеот Pachko » Чет 26 авг 2010 17:30
колега и аз имам същия проблем при мен е от релето малко като го размърдам и всичко е ОК погледни да не е и при теб същото нещо намира се при бушоните най отгоре посредата (поне при мен е там)
