Тракане откъм ангренажния ремък - т.е. Демпферна шайба
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Пет 16 юни 2006 16:31
Колеги съжелявам ако дублирам някоя тема, но с търсачката не можах да намеря решение за моя проблем.
:cry:
Става въпрос за едно странно тракане откъм ангренажния ремък като подам газ. При работа на двигателя на ниски обороти го няма, но като подам газ (ръчно), се чува едно постоянно "тррррррррр"
Не мога да разбера от къде точно идва ... дали от ролката на андренажа, от водната помпа или от под капака на двигателя...
Колата е г3 1.8 mi с двигател ABS.
Последна промяна от stanislav_s на Чет 22 юни 2006 11:06, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 16 юни 2006 17:40
трябва да се види това-и не отлагай! да няма после олеле... :(
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 17 юни 2006 0:19
Свали капака на ремъка и виж дали има следи от триене, наранявания и подобни.Може да се е разместил и да упира в някоя движеща се част.Най - добре отиди да го погледне някой.Ако не си го сменяваля или ти наближава смяната му -> действай (заедно с ролката)
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Съб 17 юни 2006 13:02
колега откачаи един по един другите ремъци за да установиш откъде е тракането за да не откачаш напразно ангренажа
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 17 юни 2006 19:17
залагам на лагера на обтягащата ролка на ангр. ремък.-60 лв.
stanislav_s
Мнениеот stanislav_s » Съб 17 юни 2006 22:24
Благодаря, утре ще ходя до "личният" ми автомонтьор , надявам се да локализира проблема.След това ще пиша пак... :?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 18 юни 2006 17:57
аз пък залагам на пластмасовия капак на ангренажа не е хванат със всички болтове и гайки или се е отчупило парчето отдолу,капака се е усукал и трие в шайбата,много често срещан проблем който и при мен съществува,смених капака с друг сега по-малко трие ама пак се чува , чвно ще трябва нов ама 45 лв за тая пластмаска ....... :( :( :(
Не бързай да сменяш ролки и ремъци нека майстора да ти свали всичките ремъци да ти свали и капаците и запали да видиш дали пак го има и чак тогава сменяй ролки и ремъци,погледни и паразитното колело което задвижва делкото има вероятност и то да е криво , като знам как ги вадят и набиват с чука,то поне е само 35 лв :D Успех !
stanislav_s
Мнениеот stanislav_s » Пон 19 юни 2006 8:21
Свалих капака , но нито има следи от триене, нито пък тракането спря.Кората се захваща с две щипки и всичко по него си е здраво.
Тия дни ще ходя при майстора и ще се разбере най- накрая.
Стискайте палци да не е нещо сериозно... :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, petar_a и 73 госта
