спирачки-серво
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
спирачки-серво
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 16 юни 2006 16:39
Здравейте на всички.Имам следния въпрос.Как може да се разбере дали са си заминали мембраните на сервото.Проблема е че колата не държи обороти на празен ход,а като напомпя спирачките се оправя на за малко и после пак падат.Тези мембрани сменят ли се или се сменя цялото серво и колко пари е горе долу.Извинявам се ако повтарям темата но не намерих нищо конкретно в търсачката?
kaci
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 21:55
Мнениеот kaci » Пет 16 юни 2006 21:57
Извади тръбата която влиза в сервоусилвателя и я запуши.Тогава виж как ще се държат оборотите.На мен лично ми се струва че имаш проблем със смесообразуването а не със сервоусилвателя.Можеше поне да напишеш с какъв двигател си!!!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 16 юни 2006 23:41
Мембрани на сверо апарата за спирачките не се сменят. Имам серво апарат от Голф 2 1,6EZ . При теб проблем може да има в клапана .
slavi tsvetkov
Двигател: 2023
Мнениеот slavi tsvetkov » Съб 17 юни 2006 2:05
Ми като го извадя и запуша тръбичката и работи ок.Двигателя е 1.8 abs.А как да разбера дали е от клапана.
kaci
Мнениеот kaci » Съб 17 юни 2006 7:12
Не е от клапана-той е еднопосочен и предназначението му е да затваря входа(маркуча)когато двигателя не работи и по този начин ти запазва вакуум за две/три натискания на педала.Провери дали случайно не засмуква въздух между помпата и сервото и ако не-ново серво.Успех
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 17 юни 2006 12:05
A ако не приляга добре клапана ?? Все пак е годинки.
kaci
Мнениеот kaci » Съб 17 юни 2006 21:28
Ако не приляга ще съска.Най лесно се проверява като напръскаш заподозрения клапан с вода и ако работата на мотора се нормализира-локализирал си мястото от където се губи вакуум.
