Колеги Здравейте...
имам проблем с голфа като включа на контакт и бензиновата ми помпа качва бензин но не спира а постоянно врънка, това на какво се дължи и дали е така на VW Golf 1.6 mi бензин... Благодаря предварително
проблем с бензиновата помпа
Re: проблем с бензиновата помпа
Имаш реле което при даване на контак я включва и на 5 секунда я гаси.Може да са му залепнали контактите.
emo-gar
Помпата работи постоянно при работещ мотор,не е в режим "ON/OFF".Виж,друг е проблема,че я чуваш-обикновено не е шумна.За налягането в горивната магистрала се грижи клапан-връща излишъка в резервоара.Лошо е ако един ден не я чуеш и колата не запали!-олекваш минимално със 100 пари!
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Да но когато дам на контакт трябва да се чуе най много до 5 секунди и да спре, а при мен се чува постоянно докато не запаля по принцип знам, че трябва да се чуе най много 4-5 секунди и да спре но при мен защо не спира и ако се остави колата на контакт, а помпата продължава да качва дали взима от горивото да го харчи някъде
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
да,но на контакт трябва да сработи за кратко и да спре, т.е. колегата има някакъв проблем с релетата може би!!
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
- Местоположение: Бургас
Помпата мисля ,че трябва да работи постоянно,поне така са казаха майсторите,които ми смениха старата бензинова помпа!
- overapac
постоянно при работещ двигател-да
на контакт сработва за секунди и спира и тръгва като стартираш двигателя!
- bohema72
е да де,естествено само при работещ двигател
- overapac
еми що не четете какво е написал колегата в първия пост!!
JoJoooo
- Двигател: AJM
Момчета извинявам се отидох при един познат който има същият голф 3 и го пипитах а това не било бензиновата помна а нещо друго под жабката се чува звука същият звук на бензинова помпа прави и за това си помислих че е от помпата но ми казаха че не е от това
JoJoooo
- Двигател: AJM
Мерси на всички колеги, който ми помогнаха но се оправи даже и аз не го знам от какво е било вуйчо ми го оправи някъде под жабката е била цялата раота нещо свързано с парното
