проблем с фарове ксенон
- zlatnia7408
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
- Автомобил: vw 7
- Двигател: TDI 2014
- Местоположение: Враца
проблем с фарове ксенон.десния светва когато си иска а не когато искам аз.къде може да е проблема -в крушкана или баластите? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !
Последна промяна от zlatnia7408 на Пет 27 авг 2010 15:59, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: проблем с фарове ксенон
Ами размени баластите,като начало.Ако откачи левия фар,значи е баласт.Ако няма разлика значи е ампулата на десния фар
Последна промяна от bobocamaro на Пет 27 авг 2010 17:26, променено общо 1 път.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
bobocamaro написа:Ами размени баластите,като начало.Ако откачи левия фар,значи е баласт.Ако няма разлика значи е ампулата на десния фар![]()
Изтрий тая бализа,ще ти се чуди някой машинист зашо си я сложил в колата си.
то е ясно ,че не ги чувам тези работи затова питам ще ми простят колегите.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Залагам на баласта, но не е невъзможно да е и от крушката.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
zlatnia7408 написа:bobocamaro написа:Ами размени баластите,като начало.Ако откачи левия фар,значи е баласт.Ако няма разлика значи е ампулата на десния фар![]()
така нали!
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
zlatnia7408 написа:то е ясно ,че не ги чувам тези работи затова питам ще ми простят колегите.
Добре,хайде сега цялата проверка.Осигури си достъп до захранващите кабели на баластите-черен/червен,все тая.В момента в който се побърка виж с пробна лампа(крушка за мигач) налични ли са стабилни 12v от ключа на фаровете и предпазителя.Ще се ориентираш по силата на светене на пробника-в тази точка и на самия акумулатор.Това ти изключва проблем в инсталацията до ксенона.За баластите ти казах,кръстосай ги и ще излезе виновния за белята.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
bobocamaro написа:zlatnia7408 написа:то е ясно ,че не ги чувам тези работи затова питам ще ми простят колегите.
благодарности за указанията!
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
zlatnia7408 написа:bobocamaro написа:zlatnia7408 написа:то е ясно ,че не ги чувам тези работи затова питам ще ми простят колегите.
споко като на приятел!
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Понякога масата на фара не е хубава и прави така, трбява да се почистят всички връзки. Иначе по-вероятно е да е баласт.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
Vento написа:Понякога масата на фара не е хубава и прави така, трбява да се почистят всички връзки. Иначе по-вероятно е да е баласт.
размениx баластите и всичко свети както трябва!благодаря на отзовалите се!
