, защото се пробвах вече.Голф 4 - За какво е бутона между тези за ЕЛС
Много ми е интересно това копче какво прави, мерси ка колегата намерил снимката. Моля, не казвайте просто
, защото се пробвах вече.- Jus7_Craz1
- Регистриран на: Вто 05 яну 2010 10:54
Re: Голф 4 - За какво е бутона между тези за ЕЛС
за да блокираш отварянето на прозорците от другите копчета (на задните врати и на предна лява )!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Това е така нареченият child lock или в превод детска ключалка за задните стъкла. Като се возят отзад палави пръстчета да не сменяш после моторчетата на ел.стъклата
След активиране на ключалката задните ел.стъкла могат да се командват САМО от водача в зависимост от разположението на бутоните ( на шофьорската врата или някъде по таблото)
- Jus7_Craz1
По-конкретно от обяснението на колегата "znainainai" няма да има кой да ти го обясни !
Мерси. Щеше да е много хубаво да заключваше и стъкло на предна лява, майка ми има навика да си отваря стъклото винаги при пуснат климатроник.
Май ще има хардуерен конфликт с бутона на лявата врата, или поне ще го откача.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Откачаш бутона на предна дясна искаш да кажеш понеже ако откачиш на предна лява това означава да се оставиш без ел.стъкло. ЛЯВАТА СТРАНА Е ТАЗИ НА ВОДАЧА А ДЯСНАТА НА ПАСАЖЕРА
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
znainainai написа:Откачаш бутона на предна дясна искаш да кажеш понеже ако откачиш на предна лява това означава да се оставиш без ел.стъкло. ЛЯВАТА СТРАНА Е ТАЗИ НА ВОДАЧА А ДЯСНАТА НА ПАСАЖЕРА![]()
Само,ако колата е с лява дирекция,иначе нещата се променят.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Е аз карам коли на които всичко си е по мястото а не такива дет като седнеш където трябва да търсиш волана от другата страна
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
znainainai написа:Това е така нареченият child lock или в превод детска ключалка за задните стъкла. Като се возят отзад палави пръстчета да не сменяш после моторчетата на ел.стъклата
По скоро, да не реши детето да се "чекне" по стъклото, или недай си боже да скача в движение
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
gsisport написа:znainainai написа:Това е така нареченият child lock или в превод детска ключалка за задните стъкла. Като се возят отзад палави пръстчета да не сменяш после моторчетата на ел.стъклата
По скоро, да не реши детето да се "чекне" по стъклото, или недай си боже да скача в движение![]()
Вече със вратите можеш да си го решиш като бутнеш лостчетата на задните врати за да не се отварят отвътре
Все едно караш патрулка
Дясната, сори.
Едит: Предлагам да се нарича вече бутон анти-абитуриент.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Zlobomir написа:Дясната, сори.
Приема се!
