Проблем със скоростната кутия
- Alehander_fresh
- Регистриран на: Съб 31 юли 2010 12:58
- Местоположение: Sofia
Колеги, ще съм ви много благодарен ако можете да ми помогнете по някакъв начин. Значи имам проблем със задната и с пета скорост. При задна проблема е такъв, че когато колата не се движи немога да освободя от скорост или пък е адски трудно. А при пета скорост пък сама си освобождава по време на движение, но не веднага след като съм я вклучил, а след като съм изминал няколко километра, мойе да са 10, но може и да са 50 км. Ако има някакво значение мотора е 1.6 моно. Благодаря ви предварително.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Проблем със скоростната кутия
ми според мен не6то от ватре в скоростната кутия 6те е
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Маслото на скоростите сменял ли си го ?
Вие ли ти на като я пуснеш под наклон на скорост ?
- Alehander_fresh
голфа фо имам от 2 месеца и маслото незнам на какво дереже е, а за виенето не съм усетил, май не ми вие. А какви са вариантите при положение че вие, или пък не?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Най-евтиния вариант ти е смяна на масло. Източваш маслото и сипваш ново масло. Вземи си марково масло. 5-та скорост е най-високо и може да не се омазнява достатъчно и заради това да ти изключва.
- Alehander_fresh
дано да е от това, но ми споменаха нещо за синхронизатори. Възможно ли е да е от това и ако е от това колко горе-долу може да ми излезне ремонта
