Какво може да вие отдясно на предно колело голф 2...
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Колеги имам едно виене като от лагер на десен завой и направо.Вдигнах колелата всяко на крик при лявото, докато се върти няма шумове но при дясното, когато го вдигнах и запалих мотора, вие точно по-същия начин който го чувам и в купето, докато карам.Къде може да е проблема ? Ако вие на десен завой, не би ли трябвало да е левия лагер, моля за компетентни мнения
- gsisport
Re: Какво може да вие отдясно на предно колело голф 2...
Освен лагера на дясната предна главина има ли друго ?
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Ами не, но все пак до това колело са ти ремъците - огледай да не се трие нещо но щом казваш че е само в завой се съмнявам.
А иначе погледни за всеки случай капака който ти кире ангренажния ремък да не е откачен и в завой да задира.
Доста на изуст ти говоря защото не знам за каква кола става дума
- gsisport
Голф 2-ка е колата 1.8 карбуратор.
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Отпред, отдясно може да вие най вероятно лагер на предна главина. Възможно е да имаш износени накладки и това да допринася за стържене на желязото в диска.. или износени втулки на спирачният апарат и.. при завоя той да се засуква.. и да прави виенето.
