Проблем със задна предавка
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Здравейте колеги имам проблем със задната предавка, когато включвам на задна се чува едно хъркане все едно съединителят не е натиснат до край, а точно обратното той е натиснат. Казаха ми да припомпвам 1-2 пъти съединителя преди да включа на задна но и така не става или пък първо на 2-ра предавка и тогава на задна но по някой път става някой не става. На какво се дължи това. Благодаря предварително на всички
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем със задна предавка
каква е колата?
JoJoooo
- Двигател: AJM
IvanMan написа:каква е колата?
VW Golf 3 1.6 Mono Injection 1993 октомври забравил съм да напиша модела сори
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
аз съм със голф2 дизел 1.6 и имам същия проблем със задната,аз съм със жило (предполагам и ти)слагаш някаква дебела голяма шайба между обвифката на жилото и скоростната купия чи да може да обтяга жилото по хубаво,аз така си оправих проблема почти.Аз съм сложил дебел гумен твърд тампон около 1.5-2.0 см.
Последна промяна от nebeto на Пон 30 авг 2010 19:15, променено общо 1 път.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
виж си нивото на маслото в кутията!
вероятно съединителя не отцепва нацяло,а тъй като задната няма синхронизатори се получава този шум.като вкараш първо 2-ра синхронизатора успява да спре вала,и след това задна влиза по-лесно
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
При мен беше по същият начин хъркаше зверски ,и минаване през 1-ва 2-ра
смекчаваха положението отчасти.
Дълго я карах така ,като смених и масло и жила механично и автоматично ама все същото.Много рядко я нацелвах да не хърка.
Просто усещах как вала увлича и не спира.
Смених съединител комплект и всичко е ок.
Майстора каза че притискателният диск не отделял равномерно-напълно, и ми го даде посинял.
Иначе старият съединител не буксуваше, но беше един тромав и тегав.
Не казвам на колегата че е съединител, но си е предположение.
ПП Първа също се цакаше често.Не искаше да влиза,все едно стена имаше пред нея.
колата ми е 1.6 ABU
колата ми е 1.6 ABU
JoJoooo
- Двигател: AJM
Благодаря и за тази тема оправих се по начина който ми каза колегата с шайба около 1 - 1.5мм и омекна сега си влиза нормално на задна и 1-ва предавка
ero
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
- Местоположение: Шумен
колеги и аз имам проблем със задната предавка.Сутринта запалих двигателя държейки съединителя натиснат и колата бе изключена от скорост.Но отпускайки съединителя усетих, че сякаш колата е на скорост и се опитва да потегли.Натиснах пак и включих на задна и си направих маневрата и си потеглих. Върнах се и вечерта пак ще излизам с колата, но тоя път задната предавка изобщо я нямаше.С натискане на лоста и движение напред уж включих на задна и отпускам съединителя но колата изобщо не потегли. Някой имал ли е такъв проблем.
Колата е голф 3 1.6 с мотор АЕЕ
emo-gar
JoJoooo написа:Благодаря и за тази тема оправих се по начина който ми каза колегата с шайба около 1 - 1.5мм и омекна сега си влиза нормално на задна и 1-ва предавка
То хубаво се е оправило с шайба,но по принцип трябва да си със "саморегулиращо" жило,та да не ти замине съединителя за отрицателно време.
