Датчик и ниво на маслото - несъответствие
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 30 авг 2010 23:01
Колеги колата е Г4 1.6 бензин, след проверка на маслото се оказва че е 2-3мм ПОД минимума, т.е едвам се омаслява щеката...
Обаче индикатора на таблото не показва никакъв проблем !? Кога ще светне/писне зумера за проблем с маслото ? И възможно ли е да е проблем в таблото/датчика...замърсяване някаде..
Колеги ако някой се е сблъсквал моля :help:
:обичам ви
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Датчик и ниво на маслото - несъответствие
Мнениеот icefire » Пон 30 авг 2010 23:25
Не мисля, че има проблем в таблото. Според мен, лампата ще светне и зумерът ще писне, когато налягането на маслото стане критично ниско, т.е. трябва да е още по-малко маслото, за да стане беля.
Проблем в таблото по-скоро няма, насочи си вниманието към това, къде е маслото и защо е толкова малко.. може да има теч отнякъде... или при смяната да не е налято достатъчно...
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 30 авг 2010 23:35
Теча го хванахме, въпроса е този датчик за нивото не трябва ли да сработи в момента в който падне под мин... :|
icefire
Мнениеот icefire » Пон 30 авг 2010 23:43
Аз си мисля, че датчикът мери налягането на маслото. Когато то падне под определен минимум и се включва озвучаването :bishop
Според мене, ако е 2 милиметра под минимума, това не е достатъчно, за да светне и писне.
FEN-NA-GOLF
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 21:25
Автомобил: Golf mk5
Двигател: BKC
Мнениеот FEN-NA-GOLF » Пон 30 авг 2010 23:58
Колега , на една кола (служебната) имаше сащия проблем , лампата светеше само като завивам по ряско , иначе лампата не показва нищо , като дигнах пръчката имаше 1-2 капки маслко по нея , така че може и да нямаш проблеми с лампата на таблото , просто му долей масло и ракай ;) ,другият ватият е да отидеш и да смениш маслкото и да ти видят от каде ти изтича маслото ;)
