имам проблем с токовете
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:43
- Местоположение: Sofia
здравеите всички .имам един въпрос .проблема е следния за 2 път ми се случва да оставя колата за 3-4 дена на паркинга и послосле нямам никакав ток в колата .незнам какав е проблема .забелязал сам това защтото на 2 пати нямам бензин но се самнявам това да е проблема.имам проблем с бошоните но и от там незнам дали е .ако някои е имал моя проблем нека пише благодаря предварително
Последна промяна от brabus на Нед 29 авг 2010 20:36, променено общо 1 път.
Причина: С молба за по-конкретни заглавия!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: имам проблем с токовете
колега измери напрежението на акомулатора и съответно динамото дали ти зарежда с нужния волтаж(13,8-14,3 v),наи-вероятно проблема ти идва оттук,може и акомулатора да ти свършва!
здравеите отново проблема си остава саштия купих си нов акомулатор след коието колата не я карах 2 дена вчера слизам до доло да я запаля и пак няма ток предполагам проблема е сериозоен щом е изтощтил акомулатора .накаква идея каква може да е повредата или поне някои да предложи някои маистор при когото да ми го правят най накрая
Има много подобни теми, но да ти дам някои насоки за проверки.
Много често допълнително поставяните "Екстри" създават такива проблеми - Касетофон(CD), аларма. Като начало разкачи касетофона, или му извади предпазителя, ако знаеш кой е, и провери дали ще има ефект.
Бях написал още доста неща за проверка на утечките на ток, но ги изтрих, т.к. ми се струва, че няма да се справиш сам с тях. Но ако имаш желание да се справиш сам,
Успех!
Успех!
може ли да е причината от не добре варзана колона или нещто такова щтото на мен ми се вижда нищожно да падне акумолатор от тва .най добре някои да препорач някои сервиз или добар маистор не искам да експерементирам сам .аз не сам от разбирачите
Потребители, разглеждащи този форум: Красимир Паров и 74 госта
