Поражения след обърнати клеми на акумулатор
jonin
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:15
Местоположение: sofia
Мнениеот jonin » Нед 29 авг 2010 20:24
Здравейте колеги! За части от секундата се получи контакт с обърнати клеми на акумулатора. Появи се малка искра върху тях и видимо нищо друго. След гафа колата си запали. Сега обаче забелязах, че при спрян контакт, (изваден ключ от таблото), ел. стъклата си действат. Някакви идеи къде да търся пораженията? Възможно ли е да има и нещо друго, за което още не знам?
Благодаря ви!
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: Поражения след обърнати клеми на акумулатор
Мнениеот Namesata » Нед 29 авг 2010 20:31
ми моите си работят до като не заключа колата :)
jonin
Мнениеот jonin » Нед 29 авг 2010 21:01
Колата е Венто 1.9 TDI 1996г. При мен преди не работеха. Като изключа от контакт и стъклата спират да работят от копчетата. Само при заключване с алармата ако са били оставени спуснати се вдигат. Затова знам, че е от инцидента с клемите. Къде да гледам за изгорели бушони, датчици или каквито се водят там?
KRASUGATA
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 15:48
Мнениеот KRASUGATA » Нед 29 авг 2010 21:04
А преди нямаше ли го това, или просто не си забелязал?
И мойте работят на изваден ключ.
jonin
Мнениеот jonin » Нед 29 авг 2010 21:12
Със сигурност не беше така. Налагало ми се е да подавам контакт, за да затворя забравен прозорец (то нали само предните са ми ел.).
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Нед 29 авг 2010 23:04
Просто не си обърнал внимание досега. При мен ако дам на контакт и след това дори при изваден ключ стъклата са активни при положение, че някоя врата или багажника НЕ са отворени, но за определено време(не съм го засичал, нещо от сорта на 5 или 10 мин) след това се деактивират, за да можеш да ги ползваш отново трябва да подадеш контакт. Няма от какво да се притеснявеаш. Утре ще засека колко е времето на Stand by на джамовете :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 29 авг 2010 23:24
Gencho87 написа:Просто не си обърнал внимание досега. При мен ако дам на контакт и след това дори при изваден ключ стъклата са активни при положение, че някоя врата или багажника НЕ са отворени, но за определено време(не съм го засичал, нещо от сорта на 5 или 10 мин) след това се деактивират ....
И при мен е така , ако няма друго - карай и си свиркай :) ,а и пусни едно тото .
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 30 авг 2010 15:31
при мен стъклата при изгасена кола работят 30 секунди след натискане на бутона на шофьорската врата :D
jonin
Мнениеот jonin » Пон 30 авг 2010 18:43
Благодаря на всички отзовали се! ПРАВИ СТЕ! При изваден ключ има някакво време, при което стъклата продължават да са активни. Когато съм се опитвал да ги задействам, вече е била отваряна врата и от там- заблудата. След гафа с обърнатите клеми, очаквах да има нещо нередно по колата и затова набедих стъклата, тъй като това беше първото нещо, което ми се стори подозрително. Дано съм имал късмет и да се размине без поражения. Поздрави!
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 30 авг 2010 19:22
не се притеснявай за поражения, при последното ми такова объркване само ми гръмна бушона за усилвателя
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 31 авг 2010 14:22
в модула на стъклата има кондензатор които се зарежда и известно време "държи" стъклата,но не при всички модели е тъи,при някои за да се движат стъклата е нужен"контакт"! това че докъто отвориш вратата дотогава работят и стъклата и подобни са пълни глупости!!!
milmar
Мнениеот milmar » Вто 31 авг 2010 14:59
nikolai_an написа:... това че докъто отвориш вратата дотогава работят и стъклата и подобни са пълни глупости!!!
Но факт , че ако отвориш - вече не работят :) !
Bat_Van4o
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 16:37
Местоположение: Габрово
Мнениеот Bat_Van4o » Вто 31 авг 2010 18:08
Проблема с ел стъллата на тея автомобили е всеобщ..Къде ще се накъса жило, къде машинка ще се повреди.Винаги излиза нещо.Аз например задния ляв прозорец понякога не мога да го свалям от таблото, а само от вратата :) След известно време се оправя, след това пак не може и така...Не знам от какво може да е..
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 31 авг 2010 19:43
Сигурно е от копчето на таблото. Може да не прави хубав контакт.
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Вто 31 авг 2010 23:33
Как се оправя това :talk:
