Проблем с паленето на Голф 3 1,6 моно - РАЗРЕШЕН - ЗА ТРИЕНЕ
- ayabakan
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 20:24
- Местоположение: Балчик/Силистра
Проблема ми е следният, когато искам да запаля въобще не върти стартера. Върти ключа напразно ама не пали, когато го бутам по енерция пали. В какво може да е проблема.
Последна промяна от ayabakan на Пон 20 юни 2011 18:56, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с паленето на Голф 3 1,6 моно
В клемореда - електрическата част на контактния ключ.
Може, разбира се, да е прекъснат и кабел до шалтера, може да е изгорял и самия шалтер, а може и да имаш хлабави връзки, ама през НЕТ-а - толкова!
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
вземи си едно аверче с теб и го накарай да върти ключа на стартер,а ти провери дали имаш 12V. на шалтера.Ако не се лъжа червно/черен кабел.
- ayabakan
Re: Проблем с паленето на Голф 3 1,6 моно-За триене!!!
Проблема излезе в клемореда и прекъснат кабел. Темата е за ключ.
