Golf MK4 1.6 16v 2002г. светва "стоп", лампата за маслото...
kiku
Регистриран на: Съб 09 авг 2014 19:01
Мнениеот kiku » Нед 10 авг 2014 9:37
Здравейте!
От скоро карам Голф 1.6 16в 2002 година.И имам следния проблем:
Като си карам и ми светва на дисплея надпис "СТОП", лампата за маслото и чека след като изключа двигателя и пак запаля този проблем изчезва, но чека продължава да свети.
След като покарам още малко на дисплея излиза надпис "ГАЗ СКАРИК ОФИЦИАНА".До колкото знам това е нещо за отработените газове, но да не гадая.
Всичко това се случваше след като понякога колата сецваше(гаснеше и тъй като съм си на скорост си палеше).
В момента колата продължава да го прави и при по-висока скорост е доста неприятно, дори имам опасения че може да се скъса или прескочи ремъка.
Някой ако има представа от какво се получава ще съм много благодарен!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Голф 4 1.6 16v 2002 г. светва "стоп", лампата за маслото и
Мнениеот Haralampi » Нед 10 авг 2014 16:17
Може да са МНОГО неща, отиваш на диагностика и виждаш какви грешки е записала!! Не бих го отлагал и ден! Няма смисъл обаче да гадаем без конкретна запаметена грешка или грешки.
kiku
Re: Голф 4 1.6 16v 2002 г. светва "стоп", лампата за маслото
Мнениеот kiku » Нед 10 авг 2014 16:44
Ок.Благодаря!
А ти ГОЛф ли караш?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 10 авг 2014 22:27
Не пише ли отстрани? ;)
И Голф, същия двигател.
kiku
Мнениеот kiku » Пон 11 авг 2014 6:12
Аз съм нов и нямам опит с тези форуми :)
Как е?Доволен ли си от колата?От вървенето?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 11 авг 2014 7:38
Имах някои мистериозни, повтарящи се проблеми, но като изключим това съм доволен и от разхода, и от вървежа. Ако нещо конкретно те интересува можеш да ми пишеш на лично, иначе във форума ще намериш много информация, стига да потърсиш.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: Golf MK4 1.6 16v 2002г. светва "стоп", лампата за маслот
Мнениеот toni82 » Пон 18 авг 2014 21:02
Пише gas di scarico officina-отработени газове сервиз,или катализатор или втора ламбда сонда.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пон 18 авг 2014 21:05
Щом излиза стопа значи че има сериозна опастност за мотора като да няма масло или да е прегрял.направи диагностика.
kiku
Мнениеот kiku » Сря 20 авг 2014 7:50
На диагностиката излезе, че е engine speed sensor g28.Явно лампата на маслото свтваше защото колата гаснеше в движение и пада налягането на маслото.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 20 авг 2014 11:57
Е ти първо пишеш че си караш и ти светва стоп а сега че първо ти гасне и после ти илиза стоп,заради този сензор немисля че щети изпише стоп,най-много да светне чека.провери си маслото все пак.
kiku
Мнениеот kiku » Сря 20 авг 2014 18:32
Колата си има масло!Видях и на пръчката и софтуерно чрез датчика за ниво.На диагностиката освен този датчик нищо друго не излиза!
Предполагам, че лампата на маслото свети жълто когато е за доливане и червено+стоп когато налягането на маслото е ниско!
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 20 авг 2014 19:09
Да,стоп свети когато има реална опастност за мотора,на мен един път ми светна стоп на 120градуса .
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 20 авг 2014 23:39
kiku написа:Колата си има масло!Видях и на пръчката и софтуерно чрез датчика за ниво.На диагностиката освен този датчик нищо друго не излиза!
:th_up +1
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 72 госта
