Здравейте,имам следния проблем,сутрин щом запаля колата не мирище на бензин,а започва да мирише след като стъпя на пътя и подам гас,за малко в купето става страшна смрад,проветрявам след което всичко е ок.Прави го само при студен двигател.
Благодаря
Рязка миризма на бензин в купето, АБФ
polo motorsport
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Рязка миризма на бензин в купето, АБФ
Явно някъде имаш теч. Гледай по веригата и се насочвай от аромата.
- muns61
- Местоположение: pleven
Много интересна тема. Досега не си ли потърсил откъде тече, или да дойде някой от форума да го направи?
Поне си купи свестен пожарогасител!
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
послушай колегата с бензина шега не бива.Дано поне не пушиш.
Почваш по веригата от рейката при мотора към бензиновата помпа.
аз залагам на щуцер на рейка - 5лв.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Ще се запалиш някой ден така, човече!
Бързо откривай и отстранявай проблема, че шега не бива с туй нЯщо!
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мммм,на пръв поглед една миризма на суров бензин,а в последствие може да се окаже голяма беда
И на мен ми се е случвало да замирише на суров бензин,това стана на изкачванетоо на един мост - завива се и за няколко секунди се размириса много,после изчезна миризмата и така съм карал около 70км.На другия ден нещо ровичках случайно по колата и ми се наби теча в очите,по-скоро е било сълзене,но в един момент е започнало да олива и добре че беше малко по-надалече от горещите части на мотора
- mania
Колега, има и дуга възможност. Преди време ми се появяваше мистериозна миризма на бензин, но се оказа, че са изгорелите газове. Не знам защо, може би сместа ми е малк опо-богата, но до последно бях сигурен, че е бензин. Ако искаш отиди при майстор по гърнета да я прегледа. А дано е това
колега и аз имах същия проблем и го намерих значи от дясната предна страна на колата до ботуша минават маркучите за бензина там стават от гумени към пласт масови те са 3 на брой смени си скобите и всичко ще се оправи и ако трябва маркучите
а относно теча няма да го намериш защото то тече малко и не постоя но и докато караш бензина изсхва дано да съм бил полезен
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
polo motorsport написа:Здравейте,имам следния проблем,сутрин щом запаля колата не мирище на бензин,а започва да мирише след като стъпя на пътя и подам гас,за малко в купето става страшна смрад,проветрявам след което всичко е ок.Прави го само при студен двигател.
Благодаря
Моя АБФ имаше същия проблем и се оказа входа на рейка, само сутрин при палене го правеше проблема.
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
и аз имах този проблем премахнах катализатора и вси4ко спря!колата го правеше само докато е студена.
polo motorsport
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
