Спирачките може ли да задират.....
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Нед 18 юни 2006 22:15
Напоследък като карам колата и я пусна по инерция и се чува едно чегъртане , но на определен интервал. Тоест според мен някъде на колелото задира.... Звука е като от метал в метал или феродо в метал де да знам . Възможно ли е това да е спирачката , че пък и много лесно губи инерция? Мерси на всички :wink:
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Re: Спирачките може ли да задират.....
Мнениеот feb » Нед 18 юни 2006 22:19
Exell написа:Напоследък като карам колата и я пусна по инерция и се чува едно чегъртане , но на определен интервал. Тоест според мен някъде на колелото задира.... Звука е като от метал в метал или феродо в метал де да знам . Възможно ли е това да е спирачката , че пък и много лесно губи инерция? Мерси на всички :wink:
Може.
Виж като покараш повече време без да си натискал много спирачки, дали някоя джанта не ти е доста загряла.
Ако да, там търси проблема.
Edit:
Сега видях че пише "само по инерция".
Не би следвало, ако е от спирачките да го чуваш само по инерция, ама ...
Последна промяна от feb на Нед 18 юни 2006 22:36, променено общо 2 пъти.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 18 юни 2006 22:21
Възможно е да ти се е отлепило феродо и затова да задържа и да стърже. Трябва веднага да провериш защото е възможно да ти блокира колелото и става страшно!
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Нед 18 юни 2006 23:03
предполагам че като е по инерция и той го чува по отчетливо...тоест по малко бръмчи двигателя.иначе не виждам логика.с дискове ли си отзад и сменял ли си скоро накладки?!по принцип се образуват едни люспи отзад не мога да ти обясня точно къде и понеже новата накладка е по дебела и четърга известно време докато си напасне.при мен и при един приятел имаше тоя ефект.но за 100км някъде се оправи.незнам дали при теб е същото.
Exell
Мнениеот Exell » Пон 19 юни 2006 9:12
Са по ред на номерата.....
Чувам го по инерция , защото както спомена Kozunak тогава мотора е най-тих , подозирам че го има и когато е на скорост.
Да се отлепило феродото ме съмнява , защото накладките уж са Паджит и са хубави , но всичко е възможно.
Отзад е с барабан. Накладките ги смених отпред и отзад с нови преди около 2-3 месеца и съм минал с тях около 5 000 км .
Мерси на всички и ще пробвам това с карането известно време без да натискам спирачка и после ще се свалят гуми. :wink:
feb
Мнениеот feb » Пон 19 юни 2006 9:51
Exell написа:Са по ред на номерата.....
Сакън!!!
Без спирачка недей! :wink:
Въпросът е да хванеш някаква по-солидна дистанция, в която много да не ти се налага просто да ги натискаш. :)
Иначе те и моите си загряват при повече зор(предните де).
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 юни 2006 21:34
Леко блокирало цилиндърче на някое от предните колела или замърсени водачи и буталото не се връща както трябва. Може да е набъбнал гумен пръсен в цилиндърчето илои размекнат прахозащитен маншон. Възможно е да имаш и по-голям луфт в лагерите или пък крив диск..
Вдигай на крик и върти колелата и пробвай за задържане. По лесното е някой да слуша отстрани от кое колело се чува за да си спестиш излизшно разглобяване.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Съб 10 фев 2007 22:14
Не исках да пускам нова тема и за това пиша тук. Днес като се прибирах към София. Като карах на 5-та се чуваше едно стържене отзад, като пипна педала на спирачката спираше да стърже. След около 3-4 км спря да стърже, но пък при спиране се чуваше силно скърцане. После и то изчезна. Накладките са ми Делфи наскоро ги гледах имаха доста живот. Да питам възможно ли е от завъртане с ръчна да са ми починали накладките или направо спирачките. Отзад съм с барабани. Сменяни са ми цилиндърчетата скоро...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 фев 2007 23:11
Колега, ако не смениш по спешност накладките, скоро ще сменяш дискове! :bishop
Тия Делпфи Локхийд (предполагам, такива са) са голямо дърво! Ужасно са твърди, износват дисковете и не спират добре.
Бях си сложил такива, но много трудно ги изтърпях 1 месец и ги смених с други. (Не помня марката)Връхта на сладоледа с Делпфито беше като от топлината се беше разтопила и нагърчила пластмасовата пластинка от обратната страна на накладката, дето са изписани името, каталожния номер и разни други измишльотини на тая псевдонакладка и ми опираше и пристъргваше също като при теб!
Сменяй, брат.
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Нед 11 фев 2007 11:51
radotom написа:Колега, ако не смениш по спешност накладките, скоро ще сменяш дискове! :bishop
Сменяй, брат.
И на мен нещо не ми допадат тия накладки :roll: мислех си, че си въобразявам :? Благодаря за съвета. Ще ми предложиш ли марка от която си доволен.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 фев 2007 13:38
CRX Racing написа:.. Ще ми предложиш ли марка от която си доволен.
Ами за съжаление наистина не помня каква марка бяха моите. Само си спомням, че ми ги достави приятелче с доста голяма отстъпка. На кутията имаше залепена цена от порядъка на 60 лв., а той ми поиска около 45.
Харесаха ми, защото феродото беше меко (можех да го надраскам с нокът). Да, вярно, че по-бързо се износват, но спират много по-сигурно и не свирят.
А иначе гледам, че доста от колегите са доволни от Паджит.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 11 фев 2007 16:32
CRX Racing написа:
Сменяй, брат.
    Пробвай с JURID аз съм с такива и съм доволен само изкарват по малко защото явно са по меки, около 12х в София.
