Машинка за задна чистачка
След като свалих машинката за задната чистачка, защото прекъсва и не прави пълен ход от край до край, се оказа, че капака и не е с винтове, а с нитове. Чудя се, дали въпреки това има резба в него, защото ако ги махна и няма, после става доста трудно за затваряне.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Машинка за задна чистачка
После малко ТНТМ и става. Тънко свредло разпробиваш и навиваш резба със подходящият метчик. И сега един въпрос а именно как според теб ще има нит и под него резба?
Какво е ТНТМ?
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
bats написа::D Няма логика, но знам ли. Може да ги резбоват по подразбиране, а защо само при мен е занитено, не знам...
Какво е ТНТМ?
Техническо и научно творчество на младежта!
Ако се обърка нещо с ТНТМ пиши да ти дам корпуса на чистачката (такъв с резба)
Станаха нещата, само дето една от пластините беше счупена и я лепих доста хамалски... странното е, че въпреки това, чистачката работи нормално. Иначе вътре беше гняс, както се очакваше.
