Основен ремонт?
- plamenrusev85
- Регистриран на: Пон 01 юни 2009 8:35
- Местоположение: Cyprus
Основен ремонт?
Здравейте колеги,колата ми е голф4 тди 85кв,имам следния проблем:когато ускорява се чува много странен звук от дясната страна на двигателя и тресе цялата предница,звука е нещо като стържене,днес отидох при моя механник и той ми каза че се съмнява или в бутален болт,или колянов вал или проблем с дюзите,със сигурност ще ми каже в петък.Въпроса ми е дали някой от вас е имал подобен проблем и означава ли това основен ремонт на двигателя?И тъй като не съм в България да ми кажете колко доло горе излиза един основен ремонт на такъв тип двигател?Благодаря ви предварително..
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Re: Основен ремонт?
Колега ако си в Кипър, незнам дали е въобще възможно да намериш майстор който има какъвто и да е опит с ТДИ двигатели. Следователно ще ти бъдат сменени много ненужни неща и се приготви за отрязване на главата до кръста
