проблем с положенията на парносто Голф 2
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 02 сеп 2010 1:05
Здравейте.Имам един малък проблем.Работи ми само последното най-бързо положение на парното,някой имал ли е такъв проблем,каде е проблема,струва ми се,че проблема е в моторчето ама все пак да попитам(ако е изгоряло моторчето лесно ли се смъква да отида до вторични),ключето за положенията е здраво.Благодаря
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Re: проблем с положенията на парносто Голф 2
Мнениеот bobar » Чет 02 сеп 2010 1:30
При мен на Пасат Б 3 ми се случи същото и се оказа моторчето.Ако не се лъжа се намира на местото до шофера от дясно долу, но на мен един приятел ми го оправи та не помня подробности дали го е сменил или само ремонтирал.Успех с ремонта :D
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Чет 02 сеп 2010 6:28
като се наведеш под жапката 6те го видиш вдясно откачаш буксата и го заварташ след това като си го свалил откачи планката със буксата там ти е проблема моторчето или варти или изобщто не трагва когато е изгоряло Успех :да: :да: :да:
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Чет 02 сеп 2010 12:21
IvailoOo написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=166131&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD
viewtopic.php?f=11&t=59884&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD
Лесно се смъква ! По-добрият вариянт е да отидеш до вторични и да си вземеш едно вместо , след което да го пробваш как работи . Аз направих така ! Успех
zzzz323
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 15:33
Мнениеот zzzz323 » Чет 02 сеп 2010 14:30
Проблема ти е в резистора,а не в моторчето.Седи вътре под самото роторче на вентилатора.Май така му се викаше.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 02 сеп 2010 15:00
Май е по-скоро термосъпротивление. В Конрад продават такива по левче май. Аз излекувах един вентилатор, на който само 3-тата степен му работеше, навиваш го на мястото на стария, дори няма и нужда да го запояваш, просто го стягаш добре с клещите, за да няма хлабав контакт и си готов. Забравих на колко градуса беше обаче, виж в този линк, който ти дадоха.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 02 сеп 2010 18:56
БЛАГОДАРНОСТИ ОТ СЪРЦЕ на абсолютно на всички за идеите ви.проблема е отстранен.Някой преди мен е шунтирал (дал на късо) термобушона ама не е могъл за запои както трябва и не е правило връска.Май не е много препоръчително да се ползват за дълго време 1 и 2 степен,че бая си греят тея резистори.Пак ви благодаря на всички ако знаех кой каде живее щяхме да направим едно ядене пиене.....ех поне да ви почерпа за хубавата работа. :beer :P :applause:
