Колата тресе..?
dani90
Регистриран на: Пон 03 май 2010 18:39
Колата тресе..?
Мнениеот dani90 » Чет 02 сеп 2010 18:19
От известно време колата тресе на празен ход.
В Хеед , я закачихме - нищо.
Тампоните на двигателя са нови ..
От какво може да тресе на празен ход.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Колата тресе..?
Мнениеот golf_III_2e » Чет 02 сеп 2010 18:40
зна4и както си тресе извади един по един кабелите на све6тите и след като извади6 кабела следи има ли промяна в работата на мотора, ако извади6 кабел и ни6то не се промени това озна4ава 4е цилиндъра не работи.
Не е лошо да напишеш марката и модела на колата.
Последна промяна от golf_III_2e на Чет 02 сеп 2010 19:03, променено общо 1 път.
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Re: Колата тресе..?
Мнениеот Petko_91 » Чет 02 сеп 2010 18:54
на гас ли е колата
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Колата тресе..?
Мнениеот nebeto » Чет 02 сеп 2010 18:58
golf_III_2e написа:зна4и както си тресе извади един по един кабелите на све6тите и след като извади6 кабела следи има ли промяна в работата на мотора, ако извади6 кабел и ни6то не се промени това озна4ава 4е цилиндъра не работи.
подкрепям този отговор,а оборотите как са ? ниски,високи,променливи,колата как е има ли тяга както преди или....
dani90
Re: Колата тресе..?
Мнениеот dani90 » Чет 02 сеп 2010 19:06
колата си върви напълно нормално , оборотите са си нормални , не шават.
колата е 3ка 2.0 16в
Току що пробвах това с ваденето на свещите и от ляво на дясно :) :) 1 , 3 и 4 свещ си има разлика - почва да тресе , обаче на 2ри неуспях да го извадя щото ме удря ток нещо :)
Последна промяна от dani90 на Чет 02 сеп 2010 19:11, променено общо 1 път.
Вожда
Регистриран на: Пет 16 апр 2010 17:11
Re: Колата тресе..?
Мнениеот Вожда » Чет 02 сеп 2010 19:11
Моята е 2.0 115 и също тресе... смених свещи, пробвах друг дебитомер, чистих дросел и никаква промяна. Казаха ми, че на 3ките клапаните се изкривявали и от там идвал лек луфт, възможно ли е?
merchorousse
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 9:27
Re: Колата тресе..?
Мнениеот merchorousse » Пет 03 сеп 2010 12:47
Аз имах същия проблем. Какви ли мнения не чух от майстори, а то какво се оказа. Поне при мен беше така.
viewtopic.php?f=5&t=193868
muns61
Местоположение: pleven
Re: Колата тресе..?
Мнениеот muns61 » Пет 03 сеп 2010 13:51
Вожда написа:Моята е 2.0 115 и също тресе... смених свещи, пробвах друг дебитомер, чистих дросел и никаква промяна. Казаха ми, че на 3ките клапаните се изкривявали и от там идвал лек луфт, възможно ли е?
Това с клапаните ме кефи! Сигурно са от кашкавал менте! Прочетете поста преди мен. :beer
dani90
Re: Колата тресе..?
Мнениеот dani90 » Съб 04 сеп 2010 10:33
вторник го карам в хеед , да го гледат че ми омръзна.. от 1 месец се каня но все не остава време да го изкарам и да го закарам
