Странно стържене при палене
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Чет 02 сеп 2010 23:45
Днес като запалих колата,забелязах,че последната степен на ключа т.е тази на която пали се върти много лесно.Единия път,като я запалих стартера издаде странен стържещ звук,който досега не го е издавал!Колата е голф 3 1.8 mi ABS-мотора!
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Странно стържене при палене
Мнениеот Vento » Пет 03 сеп 2010 7:07
Задържал ти е включвателят (бендиксът). Ако се повтори, тогава търси проблем, може просто ти да си задържал повече ключа.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пет 03 сеп 2010 7:17
повтори се даже се потрети.Къде точно да търся проблема и много ли е сложно неговото отстраняване?
Vento
Мнениеот Vento » Пет 03 сеп 2010 7:26
Ами нека все пак някой майстор да го чуе, за да е сигурно дали задържа бендиксът. Ако е така - причините може да са няколко - да са влезли боклуци или вода в бендикса и да не може да се връща бързо или да му е износена пружината. Друг вариант - да ти задържа ключът на положение "стартер".
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пет 03 сеп 2010 17:33
ако е бендикс,къде по точно се намира и трудно ли е ремонтирането му?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 03 сеп 2010 17:36
това е
сваляш стартера и се почиства с wd40 примерно може и втулката в скоростите да се види, но съдейки по отговора най-добре на майстор
успех
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пет 03 сеп 2010 17:58
явно не е много лесна работа,не е за мен.Не че нямам желание сам да се опитам,ама да не я разваля повече!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 03 сеп 2010 18:03
Според мен контактния ключ се е преебал и дава постоянно + към малкия кабел на стартера.Но от тук само може да гадаем.Наи-добре отиди да я погледнат да не стане така после да хвърли6 и стартера.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пет 03 сеп 2010 18:22
TiL написа:
plamen-roni написа:забелязах,че последната степен на ключа т.е тази на която пали се върти много лесно.
Проблема най-вероятно ти е в ключалката. Задържа или връща много бавно... за да си сигурен че е от нея впрънти на контакт, след което вратни още веднаж да запали. След като си врътнал за старт сърни ключа в полужението в което се връща самичък. На една братовчедка реното правеше подобни мизерии и тя връщаше ключа на ръка mhihi
е при мен е точно така и аз го връщам сам,а не автоматично както трябва да е
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пет 03 сеп 2010 19:45
аз не го чакам и да изхърка.а сам го връщам
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пет 03 сеп 2010 20:22
:неграмотно :неграмотно :неграмотно
TiL написа:
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Съб 04 сеп 2010 13:14
Колега и аз имах такъв проблем проблема беше ,че втулките на електромотора се бяха износили и от там идваше стърженето.Дано съм помогнал. Успех!
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Съб 04 сеп 2010 15:07
Gazaro_wow написа:Колега и аз имах такъв проблем проблема беше ,че втулките на електромотора се бяха износили и от там идваше стърженето.Дано съм помогнал. Успех!
А относно отстраняването на проблема за какво става въпрос,и какви пари ти излезе ако не е тайна!
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Съб 04 сеп 2010 16:07
Сега ходих до един майстор и ми каза,че е от клемореда.Много била сложна процедурата по сменянето и щяло да струва към 40-50 лв.Но някак си не ми вдъхна доверие майстора и сякаш говореше на посоки.Ще видя при друг майстор,но вече в понеделник.
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Съб 04 сеп 2010 16:18
не е чак толкова трудно но ако несиго правил ште се озориш бая :да:
