Въпрос относно хидравлика и климатик за Голф 2
bheart
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:21
Мнениеот bheart » Чет 02 сеп 2010 23:51
Колеги искам да ви попитам и съответно помоля за нещо.Преди няколко месеца си сложих хидравлика на голфа (много съм доволен) а сега в момента един приятел ми подарява климатика си който е заводски на голф 2.Та мисълта ми е ако някой може да ми каже може ли да се монтира климатик на голф 2 след като вече има хидравлика (в смисъл,дали ще има място за компресора къде да се захване).И молбата ми е към тези от вас които (евентуално) имат хидравлика и климатик да качат някоя друга снимка.Благодаря предварително на отзовалите се :drunk
love.vw
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Въпрос относно хидравлика и климатик за Голф 2
Мнениеот Vento » Пет 03 сеп 2010 7:05
ДА, няма проблем да се монтира, предполагам неговият също е с хидравлика. Слага се друга шайба. Вземи всичко от оня климатик, вкл. и планката за монтаж на денамото и компресора, че там има разлики.
bheart
Мнениеот bheart » Пет 03 сеп 2010 8:55
Не колега,неговия няма хидравлика,ако имаше нямаше да питам дали може хидравлика и климатик а щях да знам..а колкото до стойката за компресора и останалите елементи от климатичната система,ще ги сваля болтче по болтче.А ако все пак има колеги които могат да помогнат с снимков материал ще се радвам да ме подкрепят в инициативата ми :)
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Мнениеот tatrata85 » Пет 03 сеп 2010 9:12
Колега моя е с климатик и хидравлика,довечера ще кача снимки в темата!Дано ти помогнат!
bheart
Мнениеот bheart » Съб 04 сеп 2010 9:31
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 04 сеп 2010 17:25
Преди доста време съм го ровил този въпрос...
Виж следната тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=108899
Само виж компресора дали има място за два ремъка...
bheart
Мнениеот bheart » Съб 04 сеп 2010 18:43
Има колега,НО при моя мотор нещата са малко по различни,помпата на хидравликата е на стойка която е точно под алтернатора,докато тук не е таака!Благодаря все пак и чакам колегата който обеща снимки да ги качи ! :banana
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Нед 05 сеп 2010 14:25
Какъв ти е двигателя колега?Скоро го правих това упражнение на пб мога да ти ги снимам има два варианта за задвижване на хидравликата зависи от това каква е шайбата на водната помпа на колата от която е климатика.Единия е както е на кр-а на снимката горе при него водната помпа се върти от ремъка на климатика и от ремъка на хидравликата но по голямата шайба на водната помпа е по специална и е по скоро ролка която измества ремъка да не опира,на моята е така.Другия вариант е същия само че водната помпа има само голяма шайба и се върти от ремъка на климатика а хидравликата се върти директно от коляновия вал мисля че последните 90-91 са така.
bheart
Мнениеот bheart » Нед 05 сеп 2010 15:35
Двигателя е 1.8 90 к.с. :) ако можеш качи снимки,а сега ще ти пиша на лични за нещо което много ме вълнува :)
bheart
Мнениеот bheart » Вто 07 сеп 2010 15:16
Колеги,отказах се!Видях колко много разправии са и реших да не се занимавам :beer
Може да се трие или заключва
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Мнениеот KURASH » Сря 08 сеп 2010 9:46
bheart написа:Колеги,отказах се!Видях колко много разправии са и реших да не се занимавам :beer
Е, колега не се отказвай толкова лесно, голям кеф си е с климата. И аз минах пътя по поставяне на клима, но да ти кажа , че си заслужаваше всичко. Ако искаш пиши на ЛС какво те възпира и ако искаш мога да ти пратя всичките неща, които съм събрал относно климата.
Поздрави :да:
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Сря 08 сеп 2010 10:57
Колега не се отказвай, просто сложи климата без сервото и си на 6 :D
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Сря 08 сеп 2010 11:21
Колега и аз така мисля по въпроса с климатика че си заслужава всяка стотинка.На фона на това че приятели бяха скептично настроени относно присаждане на климатик.Мога да кажа че цялата работа стана за 2 дена и вече съм климатизиран.Най добре сам си прецени дали си заслужава или не.Аз го карам на бензин и да ти кажа си е нормално да ти вдигне разхода както стана при мен.Но разлика във вървенето усещам само в ниските обороти до 1500 а ногоре вече.
mania
Мнениеот mania » Сря 08 сеп 2010 11:24
Климатикът е допълнително пригодена част за кола. Масово от Г3 всички сме с климатици Диавия - слагани в италия, както и ел. стъклата. Ако поровиш в нета ще видиш, че има сума ти сервизи, които предлагат поставяне на климатик. Препоръчвам ти да вземеш сиителата и да отидеш на сервиз. Те ще ти кажат кое точно ти е необходимо.
На въпроса - да, прави се.
bheart
Мнениеот bheart » Сря 08 сеп 2010 18:44
Знам,че има много сервизи в които могат да ми го монтират,НО в 80% от тях (в които ходих) ми казаха "недей да се занимаваш,много пари ще ти излезне,неможе ли да си смените колите с това момче чиято кола има клима,винаги когато се присажда климатик на друга кола има някъде пропуски и после ние не сме доволни и клиента също,ще ти струва около 700-1000 лева" ето тези неща не карат да се откажа!!!
