Оборотомер от бензин на дизел голф 2
karrlito
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
Мнениеот karrlito » Пет 03 сеп 2010 18:24
Значи изчетох доста теми и разбрах само че като не работи оборотомера се взима сигнал от динамото. Намерил съм табло от бензин 950 му е числото и трябва само да му запоя крушка за подгряването на свещите, но се оказа че оборотомера не тръгва проследих пътеките по платката и там нямаше кабел в стандартния вход, на платката е kl. 1. Таблото е с 2 входа. Въпроса ми е оборотомера да търся ли къде да го свържа за динамото или няма начин да стане за дизел. И също да попитам проблем ли е че на новото табло лампата за маслото мига при даване на контакт а на старото не.
П.п. Голфа е 1.6D.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Оборотомер от бензин на дизел голф 2
Мнениеот PuShE_ » Пет 03 сеп 2010 19:17
търси си от дизел,от бензин не става,1-во че бензиновото е до 7000 оборота а дизеловото до 5 или 6000 оборота,2-ро бензиновото взема сигнал от бубината а дизеловото от динамото,така че най-добрия вариянт е да си намериш от дизелово голфче :да:
karrlito
Мнениеот karrlito » Пет 03 сеп 2010 19:29
Има ли вариант да се свърже това дори да не отчита точно, защото аз друго няма да намеря а това ми го подариха.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 03 сеп 2010 19:32
По-добре го продай и си вземи от какъвто трябва.
karrlito
Мнениеот karrlito » Пет 03 сеп 2010 19:39
Не съм намирал до сега никъде какъвто трябва, нито по морги нито по магазини за втора употреба единствения начин е ново от някъде за сумати пари за това няма ли начин това да тръгне.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пет 03 сеп 2010 20:04
Все ще изпадне от някъде такова табло . По-добре си купи такова за дизел и продаи това , или направи бартер за дизелово :idea:
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 03 сеп 2010 20:08
а на старото какво не ти работи.... не може ли да прехвърлиш оборотомера от старото на новото.... или от новото да вземеш това което е развалено на старото...
дет се вика "2 в 1"
karrlito
Мнениеот karrlito » Пет 03 сеп 2010 20:18
Аз съм написал че то е същото само крушка няма за свещите защото е бензин, а и на моито на платката са резнали пътя до оборотомера. Проблема е че входа на колата няма кабел за оборотомер, а и на това за бензина има платка под скоростомера която не знам за какво е, а на това за дизела я няма. Аз исках да не е тоя голям часовник ама никои не казва ще тръгне ли оборотомера ако се свърже и как да се свърже. Аз иначе ще пусна една тема за бартер нещо ама до тогава мога да направя нещо временно.
zmn
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 22:58
Мнениеот zmn » Пет 03 сеп 2010 20:40
На голф 3 се мъчих да подкарам бензинов оборотомер на дизел (сигнала е от алтернатора) ама не стана. Ако искаш пробвай с тази схема, при мен нещо не се получи и намерих дизелово табло.
http://picbg.net/u/48382/39841/470902.jpg
http://picbg.net/u/48382/39841/470903.jpg
http://picbg.net/u/48382/39841/470904.jpg
http://picbg.net/u/48382/39841/470905.jpg
Имам и цялата книга ама формата е djvu и не мога да я кача тук, така че ако някой я иска да свирка. :beer
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 04 сеп 2010 1:14
е то ако няма да показва вярно за какво ти е?като правиш нещо по-добре го направи като хората,а и разликата няма да е само в оборотите,има разлика и в температурните показания,поизчакай малко,пусни една тема в купува и изчакай,аз търсих около 2 месеца за бензинова 2-ка,но въпреки това не сложих допълнителен оборотомер,но ти си решаваш,иначе по магазините се продават отделни оборотомери за по 30-40 лева нови :да:
karrlito
Мнениеот karrlito » Съб 04 сеп 2010 10:28
Аз вече му писах на човека :mrgreen: но не се знае работи ли таблото. Мерси за темата за поставянето, ще ми е от полза.
П.п Не работело таблото и пак оставам без табло :?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 04 сеп 2010 16:45
тебе би трябва да работи оборотомера,ако не работи скоростомера не е болка за умиране,прави се...
karrlito
Мнениеот karrlito » Нед 05 сеп 2010 10:05
Той човека го е пробвал каза не работи и го е дал на някой за части. Ако на някои му попадне табло за дизел с оборотомер да пише. :bowdown
karrlito
Мнениеот karrlito » Вто 14 сеп 2010 1:30
Вече имам работещо табло за дизел с прехвърлен моя скоростомер. Оборотомера си го свързах на буксата на алтернатора. Благодаря на всички за отговорите и най вече на PuShE_ :bowdown И една снимчица по мода които направих. mhihi
